Seite 1 von 1
Solaranzeige in Homebridge
Verfasst: Mo 24. Mai 2021, 15:32
von spooky82
Hallo liebe Community.
Wäre es möglich, ein Dashboard aus Solaranzeige als Plugin in Homebridge einzubinden?
Hat das evtl schon mal jemand gemacht?
Re: Solaranzeige in Homebridge
Verfasst: Mo 24. Mai 2021, 15:50
von solarfanenrico
spooky82 hat geschrieben: ↑Mo 24. Mai 2021, 15:32
Hallo Stan,
ich denke, daß Du die HomeBridge irgenwo installiert hast. Um ein Dashboard mit Solaranzeigedaten dort abzurufen/zu integrieren, brauchst Du auf diesem Gerät eigentlich nur Grafana, evtl noch die Datenbank Deiner Wahl installieren, und in diesmem Grafana die entsprechende Datasource einzubinden.
Ähnlich habe ich es mit meinem offiziellen Web-Server-Pi geregelt.
Verfasst: Mo 24. Mai 2021, 16:23
von spooky82
Hallo Enrico,
Danke. Mir geht es eher darum, innerhalb von Homebridge (installiert auf einem Raspi) mein Grafana Dashboard von Solaranzeige (anderer Raspi) anzeigen zu lassen.
Verfasst: Mo 24. Mai 2021, 16:46
von solarfanenrico
spooky82 hat geschrieben: ↑Mo 24. Mai 2021, 16:23
Hallo Enrico,
genau das habe ich gesagt.
Influx und Grafana auf deinem LieblingsPi installieren. In der x.user.config.php des solaranzeige-Pi die externe Datenbank beliefern, und los geht`s.
https://www.ways4.eu/de/blog/2019/12/16 ... not-start/
Verfasst: Mo 24. Mai 2021, 17:19
von spooky82
Jetzt hab ich’s auch gecheckt
Danke dir.
Verfasst: Do 27. Mai 2021, 22:19
von huetti
Hallo solarfanenrico,
ich würde gerne die Wallbox Befehle als Schalter in Homebridge bringen.
Hast Du dafür auch eine Idee?
Meine Initiale Idee war die user.config.php der Wallbox an meine Homatic zu senden, und den Status dort über meine Homebridge zu setzen und an die Solaranzeige zurückzusenden, in der Hoffnung das funktioniert.
Aber ggf. gibt es noch einen einfacheren Weg?
Vielen Dank im Voraus
Grüße Jojo
Verfasst: Fr 28. Mai 2021, 07:23
von solarfanenrico
huetti hat geschrieben: ↑Do 27. Mai 2021, 22:19
Grüße Jojo
Hallo Jojo,
dies sind gleich drei Dinge welche ich nicht nutze. Weder Wallbox, Homebridge noch Homematic. Ich habe "nur" Gridinverter, welche ich mit solaranzeige auslese,
und dadurch einen Zusammenhang zu dem einen oder anderen herstellen könnte. Wie diese jedoch untereinander funktionieren könnten, wäre für mich sehr aufwendig in Vorstellungskraft umzusetzen.
