Grafana Login nicht auf dem solaranzeige-Raspi, sondern lokal?
MichaelS
Hat sich bedankt: 38 Mal
Beitrag von MichaelS »
Seit einem Tag kann ich mich nicht mehr in Grafana anmelden auf dem Solaranzeige-Server.
Anscheinend geht die Anmeldung "nur" auf den local-host - kann das sein?
Was läuft da wohl falsch?
Ich sehe "mein" Dashboard, kann mich auch als admin anmelden, aber dann beim "Edit" erscheint nichts, leeres Panel bspw, so als ob ich es nicht vom solaranzeige-Server laden könnte.
Hat sich bedankt: 155 Mal
Danksagung erhalten: 884 Mal
Kontaktdaten:
Re: Grafana Login nicht auf dem solaranzeige-Raspi, sondern lokal?
Solche absulut unerklärlichen Fehler hören sich immer nach defekter SD-Karte an. Meist kurz bevor sie ganz ausfallen.
Oder die SD-Karte ist voll. Bitte einmal prüfen. ( df -h )
MichaelS
SD-Card neu mit Backup. Läuft
USB-Stick mit selbem Image: Bootet nicht.
Grafana-Edit: Immer noch nicht.
solarfanenrico
Beitrag von solarfanenrico »
Hat der usb-stick schon jemals ein solaranzeigen-Image gestartet?
MichaelS
solarfanenrico hat geschrieben:
Sa 5. Jun 2021, 18:58
Nein. Der ist neu mit dem Image bespielt.
solarfanenrico
Ich denke, daß dies so nicht funktioniert.
Meine mSataSSD-Festblatten laufen auch am USB-Port und diese habe ich nach folgender Anleitung boot-fähig gemacht.
https://tutorials-raspberrypi.de/raspbe ... inrichten/
Hierzu muß man den Pi mit Maus und Tastatur an einem Monitor/Fernseher mit HDMI anschließen
Ich habe die Methode 1 gewählt.
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 228 Mal
Du musst in raspi-config auch Boot von USB aktivieren.
Das geht über puTTY
MichaelS
TeamO hat geschrieben:
Sa 5. Jun 2021, 20:42
Das geht über puTTY
Jep, TeamO, das hatte ich natürlich gemacht.
Hmmm. Dann passt was anderes nicht. Das habe ich schon mehrfach gemacht und hat immer funktioniert.
Anfangs mussten die Pi 4 noch extra geflasht werden, damit boot von USB ging, aber bei den letzten nicht mehr.
solarfanenrico
lasse die SD mal im Schacht und den USB-Stick angeschlossen.
nach dem Neustart
df-h
lsblk
blkid
eingeben.
wenn die Anzeige in etwa das aussagt, wie es im Bild ist, hilft die SD nur beim Start und ansonsten ist alles mit USB-Stick
Antworten
