Seite 4 von 4
Re: Solaranzeige friert immer wieder ein :o(
Verfasst: So 29. Aug 2021, 10:12
von gudwih
Kurzes Update. Das Einzige was ich mittlerweile gemacht habe war eine verdächtig langsame Fritzbox gegen eine neue auszutauschen, die alte 7490 hatte laut AVM Support ein Memory Problem. Nun läuft die Solaranzeige problemlos seit 23 Tagen. Ich hoffe das wars.
Verfasst: Do 19. Mai 2022, 09:34
von gudwih
Die Solaranzeige lief nun seit mehr als neun Monaten problemlos. Gestern hat sie plötzlich keine Daten mehr geliefert.
Das Linux System selbst war remote noch erreichbar, ich habe dann einfach einen "reboot now" abgesetzt.
Die Solaranzeige ist sofort wieder angesprungen und hat Daten geliefert.
Hier einen Fehler zu suchen und zu finden scheint mir eher aussichtslos.
Ich würde stattdessen einfach überwachen ob Werte geliefert werden, in dem Fall an meinen ioBroker. Kommen für mehrere Minuten keine Werte von der Solaranzeige würde ich einfach einen Reboot absetzen und mir eine pushover Nachricht schicken, damit ich weiss, das etwas geklemmt hat.
Wie oben geschrieben, sie ist ja neun Monate gelaufen und die Wahrscheinlichkeit dass sie wieder zickt ist damit extrem gering, falls überhaupt.
Meine Frage ist nun, ob es ein Problem darstellt wenn ich das wie oben beschrieben mache und einfach einen reboot absetze oder ob es besser wäre zuerst server.halt.php und server.restart.php zu versuchen und erst wenn das nicht klappt erst den reboot. Mit PHP kenn ich mich allerdings gar nicht aus, den reboot würde ich per remote ssh hinbekommen.
Verfasst: Do 19. Mai 2022, 09:50
von andreas_n
ich hatte vor ewigen Zeiten ähnliches Problem. Seit ich ein tägliches reboot in der crontab drin habe gegen 5 früh,ist mir die solaranzeige nie mehr gestanden. kann mich gar nimmer an den letzten Aufhänger erinnern.
gruss
Verfasst: Do 19. Mai 2022, 09:51
von Ulrich
Das, was du vorhast, stellt kein Problem dar. Es ist auch schon alles vorbereitet. Wie man eine Meldung per WhatsApp oder Signal erzeugt, wird im Dokument "Messenger Nachrichten.pdf" genau beschrieben.
Ein Reboot zu machen, ist auch ohne Probleme möglich. Einzig sollte man "shutown -r" anstatt "reboot" benutzen. Angeblich wäre das ein sicherer Neustart.
Verfasst: Sa 21. Mai 2022, 11:55
von gudwih
Danke euch beiden. Ich denke ich mach einfach auch jeden Morgen um 5:00 einen restart (shutdown -r).
crontab -e
dann als letzte Zeile
00 05 * * * sudo shutdown -r
