Seite 2 von 6
Re: Influxdb startet nach Apt Update nicht mehr
Verfasst: So 1. Aug 2021, 08:53
von Bogeyof
Probiert mal die folgende Lösung (als Root User ausführen...):
chmod +x /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
Vermutlich danach einen Reboot machen, dann schauen ob Influx wieder automatisch gestartet wird.
Bei mir (noch Version 1.8.5) gibt es diese Datei zwar gar nicht, aber im Internet wird dies beim Update auf 1.8.7 und den beschriebenen Problemen als Lösung angegeben?!
Verfasst: So 1. Aug 2021, 09:13
von Tipe1965
jetzt ist die datenbank scheinbar wieder gestartet aber es gibt keine daten
Verfasst: So 1. Aug 2021, 09:19
von Tipe1965
Der Fehler ist jetzt aber in der Solaranzeige.log
01.08. 09:13:22 |----------------   Start  byd_steuerung.php    ---------------
01.08. 09:13:30 |----------------   Stop  eigene_werte.php    ---------------
01.08. 09:13:58    -Schleife 1 Ausgang...
01.08. 09:13:58    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
01.08. 09:13:58 |----------------   Stop   kostal_plenticore.php    ---------------
01.08. 09:14:01 |----------------   Start  kostal_plenticore.php    ---------------
01.08. 09:14:02    -InfluxDB  => [ AC Spannung_R=231.1,Spannung_S=231.73,Spannung_T=231.59,Frequenz=50,Leistung=550,Scheinleistung=608.05,Wirkleistung=262.04,Ausgangslast=50.87,Verbrauch=552,Einspeisung=-2,Ueberschuss=0,Solarleistung=550,Verbrauch_Netz=0,Verbrauch_Batterie=0,Verbrauch_PV=552  1627802051
Batterie Spannung=315.95,Strom=3.39,SOC=40,Temperatur=24,Anzahl_Zyklen=136,Lade_Entladeleistung=-1050,BatterieStatus="Normal",Bat_Act_SOC=40,Max_Charge_Limit=4107.22,Max_Discharge_Limit=4107.22,Max_SOC_Rel=100,Min_SOC_Rel=5,ExternalControl=1,Bat_Work_Capacity=8760,Bat_Seriennummer="005bcdb9"  1627802051
PV Gesamtleistung=1807.64,Spannung_Str_1=624.87,Leistung_Str_1=694.53,Strom_Str_1=1.12,Spannung_Str_2=332.26,Strom_Str_2=3.35,Leistung_Str_2=1113.11,Spannung_Str_3=0,Strom_Str_3=0,Leistung_Str_3=0  1627802051
Service Status=6,Temp_WR_Cab=52.5,Temp_WR_Sink=49.1,Temp_WR_Trans=44.6,Seriennummer="92092THP",DC_Gesamtleistung=853.88,Laufzeit=18009418,WirkungsgradWR=0.64646086101091,Energiemanager_Status=0  1627802051
Summen Wh_Heute=5851.44,Wh_Gesamt_Monat=5851.44,Wh_Gesamt_Jahr=4510998.5,Wh_Gesamt=4769139.5,Wh_Gesamtverbrauch_Netz=1232582.88,Wh_Gesamtverbrauch_PV=1427714.13,Wh_Gesamtverbrauch_Batterie=998277.5  1627802051
01.08. 09:14:02    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 500,
  'header_size' => 418,
  'request_size' => 180,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.008399,
  'namelookup_time' => 0.003168,
  'connect_time' => 0.003528,
  'pretransfer_time' => 0.003955,
  'size_upload' => 1200.0,
  'size_download' => 106.0,
  'speed_download' => 13250.0,
  'speed_upload' => 150000.0,
  'download_content_length' => 106.0,
  'upload_content_length' => 1200.0,
  'starttransfer_time' => 0.004411,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '::1',
  'certinfo' =>
  array (
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '::1',
  'local_port' => 41070,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 0,
  'connect_time_us' => 3528,
  'namelookup_time_us' => 3168,
  'pretransfer_time_us' => 3955,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 4411,
  'total_time_us' => 8399,
01.08. 09:14:07    -InfluxDB  => [ AC Spannung_R=231.1,Spannung_S=231.73,Spannung_T=231.59,Frequenz=50,Leistung=550,Scheinleistung=608.05,Wirkleistung=262.04,Ausgangslast=50.87,Verbrauch=552,Einspeisung=-2,Ueberschuss=0,Solarleistung=550,Verbrauch_Netz=0,Verbrauch_Batterie=0,Verbrauch_PV=552  1627802051
01.08. 09:14:07    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 500,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.004769,
  'namelookup_time' => 0.000119,
  'connect_time' => 0.000121,
  'pretransfer_time' => 0.000351,
  'speed_download' => 26500.0,
  'speed_upload' => 300000.0,
  'starttransfer_time' => 0.000779,
  'certinfo' =>
  array (
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 123,
  'connect_time_us' => 121,
  'namelookup_time_us' => 119,
  'pretransfer_time_us' => 351,
  'starttransfer_time_us' => 779,
  'total_time_us' => 4769,
Verfasst: So 1. Aug 2021, 09:22
von Bogeyof
D.h. evtl. nur, dass ein Wert nicht befüllt wird und daher das Schreiben nicht erfolgreich durchgeführt wird. Das Problem wirst nur Du wegen der zusätzlichen BYD-Steuerung haben. Den Fehler müssen wir noch schnell suchen...
Obwohl ich keinen unbefüllten Wert gefunden habe???
Verfasst: So 1. Aug 2021, 09:25
von Tipe1965
Aber warum sehe ich auch keine alten Daten mehr?
Verfasst: So 1. Aug 2021, 09:27
von Bogeyof
Was ist wenn Du die Konsole aufrufst und Influx startest, dann direkt in der Datenbank Werte aufrufst? Sind da noch alle Daten vorhanden. Funktioniert InfluxDBStudio noch?
Verfasst: So 1. Aug 2021, 09:28
von Ulrich
Mosquitto 2.0 bringt andere Probleme. Die zu umgehen ist hier im Forum beschrieben.
Für alle, die nicht so fit mit Linux sind, ist es einfacher ein neues Image herunterzuladen. Dort ist immer der aktuelle Linuxstand enthalten. Dann braucht man kein Update & Upgrade zu machen.
Verfasst: So 1. Aug 2021, 09:30
von Ulrich
Benutzt ihr "apt-get" oder "apt" für den Upgrade? Ich benutze immer "apt"
Im Moment läuft ein Upgrade auf dem "original" Raspberry. Mal sehen was passiert.
von Tipe1965
ja es sind noch werte drin, hab grade auch mal die letzten 6 tage über grafana aufgerufen da habe ich dann noch daten
Verfasst: So 1. Aug 2021, 09:31
von Tipe1965
apt update und dann apt upgrade
gab auch noch nie Probleme nur dieses mal mysteriöser weise.
er hat es auch abgebrochen weil er mosquitto nicht installieren konnte aber das is ja eigentlich auch gut so weil die neue meine ich doch eh nicht läuft oder ?
