wir wollten unseren Camper mit einer ordentlichen Visualisierung des Stromfluß ausstatten.
Doch nun habe ich ein kleines, vll. aber auch einfaches Problem.
Und zwar habe ich das aktuelle Image heruntergeladen und auch auf dem RPi 3B+ installiert.
Alles läuft erstmal super. Doch wenn ich eine Verbindung zum Victron SmartSolar 75/15 über das
originale V.DE-Kabel herstellen möchte, klappt das nicht. Ich kriege keine Werte angezeigt.
Ich habe alles schon versucht. Die USB-Ports alle durchprobiert, ein paar mal neu gestartet und sogar
das Image nochmal neu auf die SD Karte gebrannt. Ich hatte zwischenzeitlich das System auf einen
USB-Stick gebrannt, damit es nicht so anfällig ist gegenüber dem SD-Karten Betrieb.
Aber alles hat nix geholfen. Am Laderegler direkt kann ich wohl, was ich zumidest lesen konnte,
auch nichts weiter einstellen, was die Kommunikation über den Serial-Port angeht.
Es gab mal ganz kurz einen Kontakt, vor ein paar Tagen, als ich den Pi nur zum testen an den Victron
angeschlossen habe.
Habt ihr noch einen Tipp, was das sein kann ?
Viele Grüße und besten Dank
André
Probleme mit Victron SmartSolar 75/15 und Pi 3B+
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danksagung erhalten: 882 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Probleme mit Victron SmartSolar 75/15 und Pi 3B+
Hallo André
nachdem der VE-direkt Adapter an den Raspberry angeschlossen ist, muss der Raspberry noch einmal neu gebootet werden. Kannst Du das bitte einmal ausprobieren.
hab ich gemacht. Leider keinen Erfolg.
VG
VG
- Kontaktdaten:
Ich habe dir eine eMail geschrieben.
- Kontaktdaten:
Das VE.direct Kabel wird jetzt getauscht.
