Gelöst: Fehler im Code kostal_plenticore.php
Morchel
Beitrag von Morchel »
wenn ich es richtig gesehen habe werden unten genannten MODBUS abfragen nicht mehr unterstützt.
Habe das mit der Kostal Spec
Release date: 2020-09-17 Revision version: 1.9
Valid from firmware version: 1.44
verglichen:
// gibt es nimmer
  $rc = $funktionen->kostal_register_lesen($COM1,"00D4","0002","Float");
  $aktuelleDaten["Batteriestatus"] = $rc["Wert"];
// Doppelt es lesen des wertes [b]0064[/b], ja damit kann unterschiedlich gerechnet werden aber es würde ein lesen ausreichen:
 $rc = $funktionen->kostal_register_lesen($COM1,"0064","0002","Float");
  $aktuelleDaten["PV_Leistung"] = $rc["Wert"];
  $aktuelleDaten["Total_DC_Power"] = $rc["Wert"];
  // gibt es nimmer
  $rc = $funktionen->kostal_register_lesen($COM1,"9CA7","0001","U16-1");
  $aktuelleDaten["Temp_WR_Cab"] = $rc["Wert"] / 10;
  $rc = $funktionen->kostal_register_lesen($COM1,"9CA8","0001","U16-1");
  $aktuelleDaten["Temp_WR_Sink"] = $rc["Wert"] / 10;
  $rc = $funktionen->kostal_register_lesen($COM1,"9CA9","0001","U16-1");
  $aktuelleDaten["Temp_WR_Trans"] = $rc["Wert"] / 10;
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 62 Mal
Re: Fehler im Code kostal_plenticore.php
Beitrag von Bogeyof »
Die Abfragen zur Temperatur funktionieren schon noch, das sind allerdings Sunspec-Register (welche der Plenticore zusätzlich unterstützt) und diese sind nicht im Originaldokument von Kostal enthalten...
Die Abfrage des "Batteriestatus" mit 00D4 wird wohl nicht funktionieren, das Datenfeld wird auch gar nicht verwendet in der Datenbankzuweisung (funktionen.inc.php). Dort wird "BatterieStatus" (großes S bei Status) verwendet und dieser Wert wird aus einem anderen Register ermittelt.
Ich selbst hatte einige dieser Werte hinzugefügt und diese auch @Ulrich mitgeteilt, dabei kam es wahrscheinlich auch zur doppelten Aufnahme des Registers 0064 mit dem zusätzlichen Namen Total_DC_Power. Das hat aber keine negativen Auswirkungen...
Morchel
aaaah das ist ja interessant.
Gibt es noch weitere Sunspec-Register die der Kostal auslesen kann?
Temperatur des Wechselrichters ist ja schon wichtig?
Der Kostal hat den Sunspec Standard definiert, d.h. es können alle dort definierten Register ausgelesen werden, allerdings habe ich nicht wirklich weitere interessante Werte gesehen, welche nicht in den normalen Registern auch schon vorhanden wären.
Morchel
was bedeuten denn die Temperaturen des Wechselrichters?
Temp_WR_Cab
Temp_WR_Sink
Temp_WR_Trans
Re: Gelöst: Fehler im Code kostal_plenticore.php
Soweit ich das in Erinnerung habe wäre:
Temp Cabinet die Temperatur des WR (Gehäuse)
Temp Sink die Temperatur am Heatsink (Kühlkörper)
Temp Trans die Temperatur Transformer
ohne Garantie. Ich nutze Temp Cabinet zur Visualisierung der WR Temperatur...
