Seite 1 von 1
Datenbankwiederherstellung ohne Zugriff auf Datenbank
Verfasst: Di 16. Nov 2021, 19:49
von Subleex
Nabend zusammen, ich habe folgendes Problem:
- keine Backup gemacht (Schande über mich)
- Solaranzeige komplet zerömmelt, weder Zugriff per putty, noch direkt den RPI an nem Monitor angeschlossen funktioniert (grüne LED blink 8x schnell)
- ein voriger Versuch Datenbank zu sichern nach
viewtopic.php?t=310 hat nicht funktioniert
Jetzt meine Frage, gibt es die Möglichkeit die Datenbank zu sichern, indem ich den USB Stick an einen Rechner anschließe und einen bestimmten Pfad kopiere?
Re: Datenbankwiederherstellung ohne Zugriff auf Datenbank
Verfasst: Di 16. Nov 2021, 21:52
von ksapp
Ich denke, das kannst du knicken. Die Datensicherung der Datenbank, die ich kenne ist ein Export der funktionierenden Datenbank. Ich hatte Anfangs mal ähnliche Probleme und das Kopieren der nackten Dateien hat nicht funktioniert
Verstehe ich richtig, das der Pi nicht mehr bootet?
Du schreibst auch was von USB Stick - hast du wirklich keine SD Karte ?
Oliver
Verfasst: Di 16. Nov 2021, 22:17
von solarfanenrico
Guten Abend,
meistens ist die Ursprungsversion von einer MicroSD gestartet.
Wegen diversen Ängsten, daß die Karte kaputt geht, wird manchmal auf USB-Stick umgestellt.
Im Prinzip ist dann ja das selbe Image drauf.
Es gibt einen Rettungsansatz, indem man versucht diese alte Karte in den Pi zu stecken.
Normalerweise bootet der Pi von der Karte, und man bekommt vielleicht Zugriff auf die Daten, weil dort dieselben Abhängigkeiten vorhanden sein müßten.
Wenn man diese Karte jedoch nicht mehr hat, wüßte ich auch keinen Rat.
Verfasst: Mi 17. Nov 2021, 21:02
von Subleex
Nabend zusammen
den USB Stick habe ich genommen, da einfach größer, die Micro-SD Karte habe ich noch und es sollte auch das gleiche Image drauf sein, diese startet auch.
Habt ihr ein paar Tips und Ansätze, wie man das bewerkstelligen kann mit microSD und USB Stick?
Verfasst: Do 25. Nov 2021, 14:51
von Subleex
Niemand einen Hinweiß? So besonders kann das Anliegen doch nicht sein oder sichern hier alle ihre Solaranzeige regelmäßig
Verfasst: Mo 13. Dez 2021, 20:33
von Subleex
Ich schiebs nochmal, in der Hoffnung, das jmd noch nen heißen Tip hat
Verfasst: So 20. Mär 2022, 12:51
von Subleex
Das Thema ist leider immer noch aktuell, vielleicht gibt es noch einen Rat, bevor ich von 0 anfange bei den Daten
