Verbrauch Anzeige fehlerhaft bei Fronius mit Sonnenbatterie
Antworten
Schwammerl
Beitrag von Schwammerl »
habe gerade festgestellt, das wenn ich bei Grafana Meter auswähle und Verbrauch, mir der gesamte Verbrauch angezeigt wird. Das heist es wird der aktuelle Verbrauch und die Leistung die die Batterie gearade lädt zusammen gerechnet.
Bei Bezug und Einspeisung macht er keinen Unterschied ob Akku oder Netz. Also weis ich nie ob vom Akku oder Netz der Strom kommt, des selbe bei Bezug!
Wie kann man das aufteilen? Sprich der genaue Verbrauch und die ladung der Batterie. Möchte gerne das in einem Dashboard dastellen.
Alexander
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 83 Mal
Re: Verbrauch Anzeige fehlerhaft bei Fronius mit Sonnenbatterie
Schwammerl hat geschrieben:
Fr 26. Nov 2021, 12:31
Hi Alexander,
damit wir alle nicht jedesmal den Glaskugelpolierer bemühen müssen..
welchen WR/Energiezähler willst du abfragen...erst dann sehen wir, wo es eventeull haken könnte.
Andreas
Schwammerl
es handelt sich um einen Fronius Symo 17.5-3-M und eine Sonnenbatterie 10 / 5.5.
Mehr hab ich nicht unten im Keller.
Alexander
Schwammerl
hat den niemand eine Idee?? Oder muss man sich die Werte für die Anzeige selber berechnen? Kann doch nicht sein, wenn man einen Wechselrichter hat das es dann geht und sobald eine Batterie im spiel ist die Werte total falsch sind.
Das ganze funktioniert nur wenn der Akku leer ist. Also ab in der Nacht.
Hat denn keiner so eine Kombi wie ich und der das Problem gelöst hat?
Alexander
Antworten
