Ein Neuer und ein paar Fragen
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 28 Mal
Re: Ein Neuer und ein paar Fragen
Nabend Hugo..
stell doch einfach die Einheit um...
9kWp S/SO > SMA Tripower (IBN 18.6.20) + 4kWp S/SW > Growatt MIN 3000 TL-XE (IBN 31.3.21) + 2kWp Süd -19° ELWA DC Warmwasser ("IBN" 9.5.21)
3,8kWp S > Growatt SPH 4600 (IBN 22.10.21)
Hugo1234
Beitrag von Hugo1234 »
Danke dir,
Hätte ich ja nie gefunden
Bin aber noch lernfähig ;)
Heiner
Beitrag von Heiner »
Ulrich hat geschrieben:
Di 9. Jun 2020, 16:01
Ja, das geht. Nur die Adressierung ist etwas anders. Im Windows kann man http://solaranzeige.local:3000 im Browser eingeben. Die Adresse kann Windows dekodieren (mDNS). Das kann Android und ich glaube auch IOS nicht. Da musst du http://<IP Adresse>:3000 eingeben.
Da ich hier im Forum immer wieder lese: http://solaranzeige.local:3000 ODER http://<IP Adresse>:3000 eingeben (falls ersteres nicht funktioniert), aber nirgends erklärt wird, wie man http://solaranzeige.local:3000 zum laufen bringt, will ich das hier mal kurz beschreiben.
Es ist ein uralter Windows-Trick was zu tun ist, wenn Windows z.B.: solaranzeige.local nicht selbst erkennt:
Man öffnet einfach die Datei C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts mit einem Texteditor und trägt dort ein: <IP des Raspberry> solaranzeige.local speichern, fertig.
Das solaranzeige.local funktioniert ist z.B. wichtig, wenn man ein SONOFF ansteuern will. Klickt man hier auf einem Dashboard auf Relais Ein / Aus, wird der Aufruf sofort von der IP umgewandelt in solaranzeige.local - und dann geht nichts mehr...
Viele Grüße und Danke an all die fleißigen Mitstreiter hier!
Ganz besonderen Dank natürlich an Ulrich, dem guten Geist der Solaranzeige!
