Pylontech Fehlerwerte
piffpaff
Beitrag von piffpaff »
Hi Ulrich,
ich habe grade mal versucht, die Fehlerwerte der Pylontech zu analysieren.
Bei mir steht "Status Bank 1" "192"
Ich vermute, dass das ein 8-Bit-Wert ist, der dezimal ausgegeben wird.
Daneben steht "Status 1 Bank 1" "keine Fehler" sowie "Status 3 Bank 1" "Entladen", wobei hier gelegentlich auch Zahlen zu finden sind.
1. Frage meinerseits: wie komme ich an die 8-Bit-Werte?
2. Frage: an welcher stelle werden die Werte in Text umgesetzt?
Vielleicht können wir diese Anzeige noch etwas mehr mit Leben (bzw. sprechenden Meldungen) füllen.
Grüße,
Stephan
Hat sich bedankt: 32 Mal
Danksagung erhalten: 167 Mal
Re: Pylontech Fehlerwerte
Hallo Stefan,
Ja, genau so ist es.
Die 8 Bit Werte findest Du in dem Anhang.
Das wird im Grafana gemacht. Schaue dort bitte einmal nach.
Dort kannst Du auch noch weiteren Text einbauen.
PylonTech-Status.pdf
(240.17 KiB) 314-mal heruntergeladen
piffpaff
Okay, danke.
Die Doku hab ich, vermutlich war meine Frage falsch gestellt.
Das Problem ist die dezimale Auswertung. Da auch mehrere Bits gesetzt sein können,
müsste man dann ziemlich viele Möglichkeiten vorsehen.
Und um das auf Bitweises auswerten umzustellen, kenne ich mich leider bei weitem nicht genug aus.
Grüße,
Stephan
