Daten aus Drehstromanlage mit 3 Wechselrichtern
Verfasst: So 21. Jul 2019, 17:42
Hallo liebe Solaranzeige Gemeinde,
ich bin neu hier und möchte mich zuerst mal bedanken für den tollen Blog / das tolle Forum! Da hat sich Ulrich Kunz wirklich sehr viel Arbeit gemacht und teilt sein Know-How mit der Gemeinde. Respekt und Danke dafür!
Ich habe seit kurzen eine Solaranlage mit drei Effekta AX-K1 5kVA Wechselrichtern die im Verbund als Drehstromanlage das komplette Haus mit Strom versorgen. Die Wechselrichter sind dazu untereinander mittels Parallel-Karte verbunden und kommunizieren miteinander. Die Pannelleistung beträgt 4,2 kW. Als Stromspeicher kommen 6 Pylontech US2000B mit einer Gesamtleistung von 14,4 kWh zum Einsatz.
Als Software für das Monitoring nutze ich derzeit noch das mitgelieferte WatchPower auf einem Linux Rechner der direkt per USB Kabel mit einem der Wechselrichter verbunden ist. WatchPower kann nun über die eine Verbindung zum dem einen Wechselrichter alle drei Wechselrichter abfragen und die Daten darstellen. Was aber damit nicht geht ist das die Daten im Netzwerk von jedem beliebigen Rechner mittels Browser angezeigt werden/ abgerufen werden können.
Daher interessiere ich mich nun für die Solaranzeige. Bevor ich nun losgehe und Hardware kaufe wollte ich fragen ob die Solaranzeige mittels einem einzigen Raspberry auch alle drei Wechselrichter abfragen kann?
Vielen Dank vorab!
Thilo
Vielen Dank vorab!
Thilo
