Influx Datenbank auf Windows PC exportieren
anderl73
Beitrag von anderl73 » Di 20. Aug 2019, 11:49
Hallo in die Runde,
die "Solaranzeige" läuft wirlich prima => DANKE Ulrich!!!
Da das Kostal Solarportal doch recht unzuverlässig ist (Daten werden verzügert dargestellt oder auch teileweise gar nicht mehr)
Würde ich gerne voll auf die Solaranzeige setzen.
Gibt es die Möglichkeit die Infulx Datenbank z.b. einmal im Monat auf einen Windows Rechner zu exportieren und dann aus WIndows mit Grafana daruaf zuzugreifen?
Gibt es in Grafana die Möglichkeit Berechnungen durchzuführen?
z.B. kann ich mir im Kostal Portal anzeigen lassen wieviel Strom an einem Tag erzeugt wurde, wie hoch der Hausverbaruchg war, wie hoch der Eigenverbrauch, und was eingespeist wurde.
In der Solaranzeige kann ich das nicht.
Kann ich solche "Paramter" selbst defnierne / erzuegen?
Kontaktdaten:
Re: Influx Datenbank auf Windows PC exportieren
Beitrag von Ulrich » Di 20. Aug 2019, 12:45
anderl73 hat geschrieben:
Ja, mit Backup/Restore kannst Du die Datenbank nach Windows bekommen. (Ich gehe davon aus, dass Du das Windows nicht ständig durchlaufen lassen willst)
Ja, solche Berechnungen kann Grafana machen. Die Berechnungen werden innerhalb der Influx Query gemacht.
Ulrich [Admin]
anderl73
Beitrag von anderl73 » Di 20. Aug 2019, 14:18
danke für die schnelle Antwort.
für den Export würde ich jetzt folgendes machen
sudo influx_inspect export -database=solaranzeige -datadir=/var/lib/influxdb/data -waldir=/var/lib/influxdb/wal -out=/tmp/solaranzeige.txt
das ganze dann mit WinSCP in ein Windowsverzeichnis kopieren, und dann in der Windows Influx DB wieder importieren mit
curl -i -XPOST 'http://localhost:8086/write?db=solaranzeige' --data-binary @/tmp/solaranzeige.txt
mal schauen ob's funktioniert.
Bzüglich der anderen Punkte bin ich auf das Dashboard von XS_Base gestoßen, dies wäre eingentlich ideal, leider werden dann einige Daten nicht dargestellt weil es scheinbar die "Daten" in meiner Datenbank nicht gibt....
Anderl
Kontaktdaten:
Beitrag von Ulrich » Di 20. Aug 2019, 14:46
Hier ist Backup/Restore auch noch einmal beschrieben:
viewtopic.php?f=18&t=310&p=1344&hilit=backup#p1344
Ulrich [Admin]
Gerd
Beitrag von Gerd » Di 20. Aug 2019, 14:49
Hallo @anderl73,
Hier mal ein einfaches Beispiel, wie man eine solche Berechnung durchführen kann:
SELECT (sum(\"Solarleistung\") - sum(\"Verbrauch_PV\")) / 60 /1000 * 0.1123 FROM \"AC\" WHERE $timeFilter
Cu Gerd
My Coffee is always #000000!
Antworten
