Bekomme keine Daten vom Regler mehr
aryan
Hat sich bedankt: 9 Mal
Beitrag von aryan »
Ich teste gerade die Multi-Regler-Version (it nur ein Steca Solaris PLI) und seit heute nacht bekomme ich keine Daten mehr.
Vielleicht habe ich etwas geändert im /var/www/html/user.config.php aber glaub es nicht.
im /var/www/log/php.log steht:
[08-Sep-2019 16:03:02 Europe/Berlin] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to undefined function string2hex() in /var/www/html/ax_wechselrichter.php:205
Stack trace:
#0 /var/www/html/regler_auslesen.php(76): require()
#1 {main}
  thrown in /var/www/html/ax_wechselrichter.php on line 205
[08-Sep-2019 16:04:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to undefined function string2hex() in /var/www/html/ax_wechselrichter.php:205
Stack trace:
#1 {main}
und im /var/www/log/solaranzeige.log ==>
08.09. 16:02:01    -WattstundenGesamtHeute: 0
08.09. 16:02:01 |- -Steuerdatei '1.befehl.steuerung' vorhanden----
08.09. 16:03:01 |--------------   Start  ax_wechselrichter.php   -----------------
08.09. 16:03:01 o  -Hardware Version: 3B
08.09. 16:03:01    -WattstundenGesamtHeute: 0
08.09. 16:03:02 |- -Steuerdatei '1.befehl.steuerung' vorhanden----
08.09. 16:04:01 |--------------   Start  ax_wechselrichter.php   -----------------
08.09. 16:04:01 o  -Hardware Version: 3B
08.09. 16:04:01    -WattstundenGesamtHeute: 0
08.09. 16:04:01 |- -Steuerdatei '1.befehl.steuerung' vorhanden----
Was könnte da lös sein?
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 193 Mal
Re: Bekomme keine Daten vom Regler mehr
So wie es aussieht liegt das Problem im MQTT Befehl.
Kannst Du bitte einen Update machen, dann sollte das Problem beseitigt sein.
Solaranzeige Update auf aktuelle Version:
* strg+alt+F1 drücken.
* oder mit PUTTY verbinden.
* Mit Benutzer "pi" und Kennwort "solaranzeige" einloggen.
* sudo update + ENTER eingeben.
Die beiden nächsten Fragen mit "Weiter" beantworten.
Falls man selber Dateien verändert hat, dann diese erst sichern, bevor man ein Update macht. Das gilt nicht für die Dateien:
user.config.php
x.user.config.php
meldunensenden.php
befehle.ini.php
Diese Dateien werden nie überschrieben.
aryan
Beitrag von aryan »
Vielen Dank!
Der Update hast das Problem beseitigt :-)
