Solaredge mit Modbus falsche Werte
mike-eddk
Beitrag von mike-eddk »
ich habe den Pi so weit eingerichtet, in der Config steht als Regler die "16" die angezeigten Werte sind jedoch sehr seltsam (so viel hätte ich gern und diese Uhrzeit).
https://ibb.co/JHPCRw8
Ich habe Folgendes installiert:
Wechselrichter Solaredge SE 7K
LG Resu 7H
SE StorEdge4
SE 3680 AC
SolarEdge SE1000-RS485-IF01 RS485-Erweiterungsset
Vielleicht hat ja einer eine Idee?
Und kann man die Batteriewerte auch mit anzeigen
Gruß Mike
P.S: Auch mit dem Standard Dashbord bekomm ich solche Daten angezeigt (Aktuell werden ca 1,7kW produziert).
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 192 Mal
Re: Solaredge mit Modbus falsche Werte
Bitte versuche einmal als Regler die Nummer 20 einzutragen.
$Regler = 20;
Du hast eventuell den SolarEdge Wechselrichter ohne MODUS Zähler.
mike-eddk
Hatte ich auch schon Probiert, brachte keine Änderung.
Wenn ich das Webinterface vom Modbus aufrufe, bekomme ich auch andere Werte.
hier mal ein Import (Log lvl 10)
11.09. 10:53:33    -Aktuelle Daten:
Array
    [WattstundenGesamtHeute] => 10617.41
    [Transaction] => 0001
    [Protocol] => 0000
    [Laenge] => 00f7
    [Adresse] => 01
    [Befehl] => 03
    [Laenge_Speicheradresse] => f4
    [MODBUS_Map] => SunS
    [C_SunSpec_DID] => 203
    [C_SunSpec_Length] => 65
    [Produkt] => SolarEdge
    [Modell] => SE3680H-RWSACBNN4
    [Version] => 0004.0005.0041
    [Seriennummer] => 731A7DB1
    [Firmware] => 0004.0005.0041
    [WR_Typ] => 101
    [AC_STROM_Faktor] => -2
    [AC_Gesamtstrom] => 9.63
    [AC_Strom_R] => 9.63
    [AC_Strom_S] => 655.35
    [AC_Strom_T] => 655.35
    [AC_Spannung_Faktor] => -1
    [AC_Spannung_R-S] => 227.4
    [AC_Spannung_S-T] => 6553.5
    [AC_Spannung_T-R] => 6553.5
    [AC_Spannung_R] => 6553.5
    [AC_Spannung_S] => 6553.5
    [AC_Spannung_T] => 6553.5
    [AC_Leistung_Faktor] => -1
    [AC_Leistung] => 4369.6
    [AC_Frequenz_Faktor] => -3
    [AC_Frequenz] => 49.983
    [AC_Scheinleistung_Faktor] => -1
    [AC_Scheinleistung] => 2189.1
    [AC_Wirkleistung_Faktor] => -2
    [AC_Wirkleistung] => 149.51
    [AC_WR_Leistung_Faktor] => -2
    [AC_Leistung_Prozent] => -99.76
    [AC_Wh_Gesamt_Faktor] => 0
    [AC_Wh_Gesamt] => 21879
    [DC_Strom_Faktor] => -3
    [DC_Strom] => 60.17
    [DC_Spannung_Faktor] => -1
    [DC_Spannung] => 413.2
    [DC_Leistung_Faktor] => -1
    [DC_Leistung] => 4336.3
    [Temperatur_Faktor] => -2
    [Temperatur] => 43.88
    [Status] => 4
    [Status_Venor] => 0000
    [MeterFabrikat] => WattNode
    [MeterModell] => N/A
    [Option] => Export+Import
    [M1Version] => 0
    [M1Seriennummer] => 0
    [M1_AC_STROM_Faktor] => -1
    [M1_AC_Gesamtstrom] => 0
    [M1_AC_Strom_R] => 6550.2
    [M1_AC_Strom_S] => 6550.7
    [M1_AC_Strom_T] => 6.4
    [M1_AC_Spannung_Faktor] => -2
    [M1_AC_Spannung] => 229.13
    [M1_AC_Spannung_R] => 229.13
    [M1_AC_Soannung_S] => 228.16
    [M1_AC_Spannung_T] => 228.45
    [M1_AC_Spannung_380] => 395.91
    [M1_AC_Spannung_R-S] => 395.86
    [M1_AC_Spannung_S-T] => 395.45
    [M1_AC_Spannung_T_R] => 396.42
    [M1_AC_Frequenz_Faktor] => -2
    [M1_AC_Frequenz] => 49.97
    [M1_AC_Leistung_Faktor] => 0
    [M1_AC_Gesamtleistung] => -145
    [M1_AC_Leistung_R] => 719
    [M1_AC_Leistung_S] => 613
    [M1_AC_Leistung_T] => -1478
    [M1_AC_Scheinleistung_Faktor] => 0
    [M1_AC_Gesamtscheinleistung] => 444
    [M1_AC_Scheinleistung_R] => 743
    [M1_AC_Scheinleistung_S] => 623
    [M1_AC_Scheinleistung_T] => 1484
    [M1_AC_Wirkleistung_Faktor] => 0
    [M1_AC_Gesamtwirkleistung] => -420
    [M1_AC_Wirkleistung_R] => -185
    [M1_AC_Wirkleistung_S] => -110
    [M1_AC_Wirkleistung_T] => -124
    [M1_AC_WR_Leistung_Faktor] => -2
    [M1_AC_WR_Gesamtleistung] => -31.69
    [M1_AC_WR_Leistung_R] => -96.24
    [M1_AC_WR_Leistung_S] => -97.46
    [M1_AC_WR_Leistung_T] => 98.62
    [M1_AC_EI_Faktor] => 0
    [M1_AC_Exportgesamt_Wh] => 33196
    [M1_AC_Export_Wh_R] => 20612
    [M1_AC_Export_Wh_S] => 21825
    [M1_AC_Export_Wh_T] => 25881
    [M1_AC_Importgesamt_Wh] => 7629
    [M1_AC_Import_Wh_R] => 12297
    [M1_AC_Import_Wh_S] => 8658
    [M1_AC_Import_Wh_T] => 21795
    [AC_Bezug] => 145
    [AC_Einspeisung] => 0
    [AC_Verbrauch] => 4514.6
    [Regler] => 16
    [Objekt] => Mike-EDDK
    [Timestamp] => 1568192013
    [Monat] => 9
    [Woche] => 37
    [Wochentag] => Mittwoch
    [Datum] => 11.09.2019
    [Uhrzeit] => 10:53:33
    [InfluxAdresse] =>
    [InfluxPort] => 8086
    [InfluxUser] =>
    [InfluxPassword] =>
    [InfluxDaylight] =>
    [InfluxDBLokal] => solaranzeige
    [InfluxSSL] =>
    [Demodaten] =>
Du hast ein Einphasen Gerät: [WR_Typ] => 101
Alle Werte der 2. und 3. Phase sind damit ungültig. Die Dashboards sind alle für die 3 Phasen Geräte gemacht. D.h. Du musst Dir selber ein Dasboard herstellen, bei dem nur Werte der Phase "R" Gültigkeit haben und somit angezeigt werden können.
Außerdem hat dein Gerät keinen MODBUS Zähler. Also $Regler = 20; ist die richtige Einstellung.
mike-eddk
Laut Rechnung und Technischer Doku ist das ein 3 Phasengerät, auch das angeschlossene Messgerät (Verbrauchszähler)zeigt auf allen Phasen ausgehenden Verkehr :-)
Es meldet sich aber als 1 Phasen Gerät und sendet auch so die Daten.
[WR_Typ] => 101 1 Phasen Gerät
[WR_Typ] => 103 3 Phasen Gerät
Eventuell ist der MODBUS TCP Mode nicht richtig im Gerät konfiguriert. MODBUS TCP muss im Gerät freigeschaltet werden!
mike-eddk
TCP ist aktiviert und der Port gesetzt:
https://cdn1.imggmi.com/uploads/2019/9/ ... a-full.png
Welche Geräte ID hat der Wechselrichter und welche Geräte ID ist in der user.config.php angegeben?
// Bei Wechselrichtern, die eine LAN Schnittstelle haben, oder ein
// Serial Device Server, wie z.B. der HF2211 oder der Elfin-EW11,
// dazwischen geschaltet ist, bitte hier IP und Port eintragen und
// falls erforderlich die Device ID. (Geräteadresse)
$WR_IP = "000.000.000.000";
$WR_Port = "12345";
$WR_Adresse = "1"; <= Geräte ID
Es könnte ja sein, dass ein anderes Gerät sich meldet wenn die Geräte untereinander verbunden sind.
mike-eddk
WR_Adresse steht 1 drin und ich denk, dass das auch richtig ist
Im, Moment wird mir als Leistung der Wert der Ausgangsleistung aus der Batterie angezeigt um die 500W, ich schau mal, Morgen, wenn die Sonne wieder scheint. Womöglich stimmt die Zuordnung der Werte nicht mehr, ist ja ganz neu das Gerät ...
Sind die Geräte über RS485 verbunden?
