Fehler in 4.5.2 sudo update
yodaeichen
Beitrag von yodaeichen »
Morgen,
vielleicht kann mir einer helfen, meine SD-Karte ist abgeraucht
und ich dachte mir ich gehe direkt auf die neuste Version.
Leider kommt ein Fehler bei der "setup " Routine.
Siehe Bild
Vielen Dank für eure Hilfe
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 193 Mal
Re: Fehler in 4.5.2 sudo update
Kann es sein, dass Du das Setup nicht mit User "pi" sondern mit root ausführen möchtest?
Bitte das Setup mit User "pi" durchführen.
yodaeichen
leider kein Unterschied. Siehe Bild
Ist das ein Raspberry Pi 3B oder 4B Board?
yodaeichen
nein sollte ein Raspberry Pi 2B+ sein.
Ausgabe per Konsole: Raspberry Pi Model B Plus Rev 1.2
yodaeichen hat geschrieben:
Sa 21. Sep 2019, 20:48
2B meldet sich auch mit 2B
Die Solaranzeige Version 4.5.x hat als Betriebssystem das Raspbian (BUSTER) und ist nur auf Raspberry 3B 3B+ und 4B getestet.
Für ältere Platinen ist die Solaranzeige Version 4.3.3
yodaeichen
Ah okay,
dann teste ich mal einen andere Pi.
yodaeichen
gleicher Pi da kein neuerer zur Verfügung.
Also die 4.3.3 eingerichtet auf der SD Karte, dann erster Boot und Ausführung
der "Setup Routine". Er macht automatisch ein update auf 4.3.6 und bei dem "apt dist-upgrade"
scheitert die "Mosquitto" installation.
Jetzt erscheint wieder "Ungültiger Maschinenbefehl" und Solaranzeige läuft nicht und ich komme
auch nicht auf Grafana.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Bitte das gleiche noch einmal ohne "apt dist-upgrade"
Das Board ist einfach zu alt!
