Unrealistische Werte/ Grafana Frage
TheSCC
Beitrag von TheSCC »
Erstmal vielen vielen Dank für dieses Super Projekt. Habe schon lange nach so einer Visu gesucht.
Ich hoffe das ich hier richtig bin.
Ich habe ein Problem mit den Werten. Habe das System frisch (1 Tag alt) aufgespielt und dann konfiguriert. Ich habe einen Kostal Plenticore plus 7 drin. Als Dashboard benutze ich das von "XS-Base Kostal plenticore4". Auslesen der Daten funktioniert auch soweit alles, jedoch habe ich jetzt zwei sehr unrealistische Werte im System. Einmal um 20:25 mit 138MW und einmal 03:10 mit 111MW (siehe Bild). Das kann ja nicht sein, bei einer Anlage mit 10kWp und voallem Nachts. In meinem Wechselrichter sind die Daten nicht hinterlegt, ich weiß also nicht woher diese kommen.
Meine Frage ist nun. Kann ich eine Zeitscheibe (von Sonnen Aufgang -1h bis Sonnen Untergang +1h (habe "sun and moon als plugin") oder einen festen Wet z.B. zwischen 6:00 Uhr und 22:00 Uhr) in den einzelnen Pannels hinterlegen ( Vergütung/Einspeisung/usw.)?
Meine Idee ist es falls diese Werte nur Nachts auftreten, diese gar nicht zu berücksichtigen. Ich würde dann z.B. die PV Leistung nur in dieser Zeitscheibe abfragen bzw. Anzeigen lassen. Oder gibt es eine andere Möglichkeit? Habe ich was falsch eingestellt?
Wäre sowas machbar, wenn ja wie stelle ich das ein?
:!: Edit: Das mit der Zeitscheibe kann ich vergessen, heute um 10:10 wieder ein unrealistischer Wert. Woher kommen diese nur? :?:
Leider habe ich noch null Ahnung von Grafana, muss mich noch einlesen.
Eine zweite Frage habe ich zu disem Panel " Stromrichtung": es sollt mit ja anzeigen ob ich Einspeise oder Beziehe, aber es wird immer nur ein Wert angezeigt.
Die letzte Frage :) Gibt es eine Möglichkeit die vorhandenen Werte auf dem Raspberry zu löschen? Diese Ausreißer werden mir ja die ganze Statistik der letzten 14 Tage verfälschen.
Falls mir jemand dabei helfen könnte wäre ich demjenigen sehr dankbar.
Dankeschön im Voraus.
MFG
Patrick
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 192 Mal
Re: Unrealistische Werte/ Grafana Frage
Hallo Patrik,
hast Du schon einmal das Standard Dashboard ausprobiert?
Kommen so unrealistische Werte öfters vor oder waren die nur eine einmalige Ausnahme?
Sendet der Plenticore Nachts daten oder schaltet der sich ganz ab?
Man kann die unrealistischen Daten einzeln aus der Datenbank löschen.
Melde dich bitte einmal per eMail: support@solaranzeige.de
Das ist alles möglich. Man muss sich aber etwas mit Grafana und Infux auskennen. Die Influx Datenbank speichert erst einmal alles ab, Mit Grafana kann ich dann genau die Daten herauspicken, die ich sehen möchte und diese anzeigen lassen.
TheSCC
Vielen Dank Ulrich für die schnelle Antwort.
Habe jetzt ein bissel mit den Pannels rum gespielt. Dabei habe ich wohl den Fehler gefunden. Wenn ich mir die einzelnen "Strom_Str" anzeigen lasse sehe ich, dass der Fehler nur bei einem Strang anliegt. Genau zu diesen Zeiten habe ich eine Stromstärke von 4,25 Millionen A. Jetzt weiß ich bloß nicht ob der Wechselrichter einen Schuss hat, oder irgendwoher die Daten falsch interpretiert werden, da auf der Wechselrichterseite diese Daten nicht vorhanden sind.
Ich werde mal bissel an dem Wechselrichter rumspielen, Stränge tauschen, und mal schauen ob es der Eingang ist oder irgendwas mir falsche Werte sendet.
Selbst auf der Standardanzeige habe ich diese Ausreißer. Jetzt schon das 7te mal.
Solche unrealistischen Werte kommen immer dann, wenn das Gerät negative Werte sendet, obwohl eigentlich keine negativen Werte erwartet werden.
Die Software läuft auf vielen Kostal Geräten. Wenn es ein allgemeiner Fehler in der Software gäbe, hätten sich schon viele gemeldet.
Deshalb tendiere ich mehr zu einem Problem in deinen Geräten.
OZwi
Beitrag von OZwi »
diese "unrealistischen" Werte aus einem Kostal Plenticor kann ich bestätigen. Solche Peaks kommen bei mir, wenn auch selten, immer wieder mal vor.
Kann mir gut vorstellen, dass es bei der Generierung der Werte im Wechselrichter und der fast gleichzeitigen Abfrage über den Bus zu diesen Werten kommen kann. Habe ich bei anderen Geräten auch schon erlebt, vorallem wenn diese Wert für den Anlagenbetrieb nicht "lebenswichtig" sind.
Ich habe mir dabei beholfen, dass ich bei Abfragen in Grafana solche Extremwerte "raus filtere" und diese dann bei der Darstellung/Berechnung nicht verwendet werden.
Wenn es eine einfache Möglichkeit gibt, diese Werte aus der InfluxDB zu löschen, könnte man die Abfragen in Grafana etwas vereinfachen.
@Ulrich: An einem Beispiel wie ich löschen kann, wäre ich auch interessiert.
Danke schon mal!
TheSCC
Hallo, so mal ein Statusupdate:
Mein Wechselrichter hat sich verabschiedet. Fehlercode 5002 DC Schütz verschweißt. Somit ein Eingang DC1 nicht nutzbar und er lief nur noch im "reduzierten Betrieb" -> 400W max.
Kostal tauscht den Wechselrichter aus.
Jetzt hätte ich eine Bitte an OZwi:
Wie hast du es realisiert, dass diese Peaks nicht beachtet werden. Kenne mich noch null in Grafana oder dem Super Programm vom Ulrich aus, lese mich aber rein, bzw. habe schon bissel in Grafana rumgespielt (eigene Panels erstellt usw.). Ich wäre über eine kurze Beschreibung oder ein Bild der "nötigen" Einstellungen zur Rausfilterung sehr dankbar.
MFG
Patrick
Hier ist ein Beispiel, wie man einen Wert aus der Datenbank löscht. (Ausreißer)
viewtopic.php?f=4&t=473
OZwi
Beitrag von OZwi »
Hallo TheSCC,
entschuldige meine späte Antwort, aber ich war beruflich eingespannt.
Ich habe die Abfrage in Grafane auf die influx, so angepasst damit die unrealistischen Werte in der Anzeige nicht erscheinen.
z.B. SELECT "Einspeisung" FROM "AC" WHERE $timeFilter AND "Einspeisung" < 6000 AND "Einspeisung" > 0
In diesem Beispiel werden nur die Werte für Einspeisung angezeigt, die kleiner 6 kW und größer 0 kW sind.
Bei mir gab es auch mal negative Einspeisewerte.
Vorteil sind, dass alle Werte für den Timestamp erhalten bleiben (auch die richtigen Werte) und nur realistische Werte angezeigt werden und dies einmalig und einfach zu "programmieren" ist ohne in die DB zu müssen.
Der Nachteil ist, dass du die unrealistischen Werte weiter in der DB hast.
TheSCC
OZwi, vielen Dank für deine Antwort und die Anleitung.
Kurze Rückmeldung von mir. Habe ein Austauschgerät von Kostal erhalten. Dieser weist keine negativ werte oder unrealistische Werte auf. Was mir ebenfalls aufgefallen ist, ist dass das Kostal Portal jetzt jede 10-20min mit Daten gefüttert wird.
Außerdem wurde etwas am Wechselrichter verbessert, da die Hardwareversion deutlich höher ist, als bei meinem alten.
Ich danke allen die mir hier weitergeholfen haben.
MFG
Patrick
Stefan_E
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Stefan_E »
Erst mal vielen Dank für das super Tool von Ulrich - super easy zum installieren und es macht viel Spass, die neue PV Anlage damit zu verstehen!
Ich habe ein ähnliches - aber nicht das gleiche - Problem wie oben beschrieben mit unsinnigen Einträgen:
Solaranzeige läuft jetzt gut einen Monat mit Kostal Plenticore 10. Gestern hatte ich zweimal ungültige Einträge in PV und AC: Hier nur ein kleiner Ausschnitt, aber von 1:19 bis 1:24 ist nichts in der Datenbank, ebenfalls von 11:07 bis 11:16. Um 1:24 und 11:16 steht dann none-sense drin (ähnlich für die Tabelle AC):
DateTime	PV.Gesamtleistung	PV.Leistung_Str_1	PV.Leistung_Str_2	PV.Leistung_Str_3	PV.Spannung_Str_1
2020-05-08 1:19	0	0	0	0	11.79
2020-05-08 1:24	0	0	0	0	337852.69
2020-05-08 1:25	0	0	0	0	11.58
2020-05-08 11:07	8106.63	4056.61	4050.02	0	442.97
2020-05-08 11:16	5.10E+38	5.10E+38	2269668.25	1872379.13	0
2020-05-08 11:17	7899.81	3947.54	3952.27	0	445.82
/var/www/log/solaranzeige.log zeigt nichts ungewöhnliches, aber /var/www/log/php.log meint:
[07-May-2020 23:41:01 Europe/Berlin] PHP Warning:  fsockopen(): unable to connect to 192.168.178.83:1502 (Network is unreachable) in /var/www/html/kostal_plenticore.php on line 83
[08-May-2020 03:24:59 Europe/Berlin] PHP Warning:  sleep(): Number of seconds must be greater than or equal to 0 in /var/www/html/kostal_plenticore.php on line 364
[08-May-2020 07:51:01 Europe/Berlin] PHP Warning:  fsockopen(): unable to connect to 192.168.178.83:1502 (Network is unreachable) in /var/www/html/kostal_plenticore.php on line 83
[08-May-2020 13:16:30 Europe/Berlin] PHP Warning:  sleep(): Number of seconds must be greater than or equal to 0 in /var/www/html/kostal_plenticore.php on line 364
[09-May-2020 04:27:02 Europe/Berlin] PHP Warning:  fsockopen(): unable to connect to 192.168.178.83:1502 (Network is unreachable) in /var/www/html/kostal_plenticore.php on line 83
[09-May-2020 15:45:06 Europe/Berlin] PHP Warning:  fsockopen(): unable to connect to 192.168.178.83:1502 (Connection timed out) in /var/www/html/kostal_plenticore.php on line 83
[09-May-2020 16:41:07 Europe/Berlin] PHP Warning:  fsockopen(): unable to connect to 192.168.178.83:1502 (Connection timed out) in /var/www/html/kostal_plenticore.php on line 83
(Die Zeiten sind um 2h verschoben, da der Influx Dump in UCT ist)
Ich hab mir auch das Log file vom Kostal Portal angeschaut - das macht nur alle 5 Minuten einen Eintrag, sieht aber unauffällig aus.
Viele Grüsse, Stefan
