Wir nehmen einmal an wir haben einen Strom Wert von 47,8 Ampere in der Spalte "Strom" vom Measurement "PV" und möchten diesen Wert löschen. Zuerst müssen wir eine Query zusammensetzen, mit der nur die Zeilen ausgewählt werden, die wir löschen möchten. Bitte hierbei sehr gewissenhaft vorgehen.
Zu erst sich mit PUTTY in den Raspberry einloggen oder Str-Alt+F1 drücken.
Dann der Reihe nach folgende Befehle eingeben:
- influx
- use solaranzeige
- select * from PV where Strom > 47
Jetzt sollten alle Werte über 47 Ampere zusehen sein.
Wenn wir Werte heraus löschen möchten, dann geht das nur mit Hilfe des Timestamp.Code: Alles auswählen
> select * from PV where Strom > 47 name: PV time Leistung Spannung Strom maxVoltHeute maxWattHeute ---- -------- -------- ----- ------------ ------------ 1572614953000000000 2153.66 45.99 47.8 68.76 2485 1572700574000000000 2160.97 46.09 47.3 67.38 2338
Dabei werden aber alle Werte im angegebenen Measurement mit dem betreffenden Timestamp heraus gelöscht.
Also Leistung, Spannung, Strom, maxVoltHeute und maxWattHeute
Der Befehl lautet dann - delete from PV where time =1572614953000000000
> delete from PV where time = 1572614953000000000
