Keine DB speicherung
elaar
Beitrag von elaar »
Moin, ich habe jetzt ein paar Tage die Solaranzeige am laufen. Danke erstmal hier an den schaffer+ helferlein
Jetzt ist mir aber aufgefallen das grafana wohl kein DB anbindung hat da ich den Täglichen verlauf nicht einsehen kann.
wenn ich das pannel beende kann ich im browser auch die DB nicht erreichen...
bräuchte hierzu da etwas hilfe damit ich ein langzeit log bekomme ;)
PS: Teamviewer in verwendung
PPS: Crontab 6uhr Restart
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 193 Mal
Re: Keine DB speicherung
Welcher Sinn steckt dahinter?
Bitte melde dich einmal per eMail. support@solaranzeige.de
An die Daten der Influx Datenbank kommt man nicht mittels eines Browsers!
An die Daten kommt man nur über die Command Ebene des Linux. Beispiele dazu gibt es im Support Forum hier.
elaar
Beitrag von elaar »
Danke für deine Hilfe bisher!
Kann es sein das der raspi mit dem Rom in den Ruhezustand wechselt? Habe jetzt beobachtet das teamviewer nach einigen Stunden nicht mehr erreichbar ist und auch am pi kein blinken mehr zu sehen ist...
Hab leider am pi keinen Monitor um das zu prüfen
Nein, der Raspberry geht nicht in einen Ruhezustand. Stoppe einmal den Teamviewer und logge dich bitte mit PUTTY ein.
Solche Probleme kenne ich nur vom Teamviewer. Der kann so etwas eventuell auslösen.
