Kann man die Smartmeter auslesen?
willi9974
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von willi9974 »
Mein Freund hat zwei Solaranlagen auf dem Dach welche beide zu unterschiedlichen Zeiten installiert wurden und daher für beide unterschiedliche einspeisevergütungen bekommt. Kann man die Smartmeter der beiden Anlagen und den Zweirichtungszähler mit der Solaranzeige Software, drei USB optische Adapter und einem Raspberry Pi auslesen und folgendes darstellen.
Die beiden Zähler der einzelnen Anlagen
- Leistung 1. PV Analage
- Leistung 2. PV Anlage
Zweiwegezähler
- Bezug
- Einspeisung
- Eigenverbrauch
Geht das und was bräuchte man dazu?
Reicht da die Software auf dem Raspberry Pi und drei USB Leser die mit dem Magnet am Smartmeter befestigt werden?
https://www.directupload.net/file/d/564 ... 6u_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/564 ... kr_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/564 ... fk_jpg.htm
PS: seine beiden Wechselrichter haben keinen Zugang um die Daten auszulesen, sind zu alt, müsste also alles von den Smartmetern erfasst werden.
Willi
Hat sich bedankt: 31 Mal
Danksagung erhalten: 167 Mal
Re: Kann man die Smartmeter auslesen?
Ja und Nein. Wenn der SmartMeter einen Kommunikationsanschluss hat (MODBUS oder ähnliches) und man die Protokollbeschreibung bekommt, kann ich das Gerät mit in die Solaranzeige aufnehmen. Ein SmartMeter von Kostal ist schon integriert. (Regler 22) Wer diesen SmartMeter oder einen der vielen Baugleichen hat, kann die Daten darstellen. Der Anschluss erfolgt mittels Ethernet (LAN) Kabel.
Die Solaranzeige kann nicht die Pulse verarbeiten, die optisch am Zähler abgenommen werden können. Dazu gibt es andere Projekte, die das können.
willi9974
Danke für die Info Ulrich.
Hättest du auch die Info was für ein Projekt das kann...
volkszaehler.org
willi9974
Danke dir !
