Barometer
RaspiVoila
Barometer
Beitrag von RaspiVoila »
bin nach den ersten Versuchen mit "solaranzeige" absolut begeistert.
Als Segler schreit es danach damit einen Barographen zu realisieren. Hat damit schon jemand Erfahrung gemacht? Welchen Barometer könnte man mit überschaubaren Aufwand in die "solaranzeige" integrieren?
Peter
RaspiVoila
Re: Barometer
Hallo „solaranzeige“ Gemeinde,
habe jetzt einen Luftdruck/Temperatur Sensor am Raspi in Betrieb genommen. Der Sensor (BMP 180) wird via GPIO (I2C) mit Pithon ausgelesen. Die Daten bekomme ich mit InfluxDBClient in die Datenbank, eine eigene DB neben der DB „Solaranzeige“. Um InfluxDBClient zu nutzen (from influxdb import InfluxDBClient) musste ich „sudo pip install influxdb“ ausführen. Jetzt stellt sich mir die Frage ob diese Aktion für die schon vorhandene Datenbankinstallation schädlich war.
Oder gibt es ein Image das InfluxDBClient unterstützt?
VG
Peter
Hat sich bedankt: 56 Mal
Danksagung erhalten: 287 Mal
Re: Barometer
Nein, das gibt es leider nicht. Den Client nach zu installieren sollte aber keine Probleme im Rest des Images verursachen.
Du musst nur darauf achten, dass die Datenbank nicht durch den Client "blockiert" wird.
