HELP, PLEASE : "Datei kopieren" ?
Aquarius
Beitrag von Aquarius »
ich sitze gerade an der Installation der Software kämpfe - als blutiger Linux-Anfänger - mit dem Pi und Raspbian. :oops:
Der erste Regler ist angelegt und läuft, jetzt will ich den zweiten anlegen. In der Anleitung steht dazu als letzter Absatz unter Ziffer 10 lediglich :
"Die Datei /var/www/html/user.config.php in /var/www/html/1.user.config.php kopieren."
Aber jedes Mal, wenn ich
"cp /var/www/html/user.config.php /var/www/html/1.user.config.php" eingebe, antwortet der Pi :
"cp reguläre Datei '/var/www/html/1.user.config.php' kann nicht angelegt werden : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden" :!: :?:
Was will der von mir :?: :shock:
Verzweifelnde Grüße,
Joachim.
P. S. : Hat jemand einen Tip für eine Raspbian-/Linux-Schulung für Anfänger im Großraum Düsseldorf/Krefeld/Mönchengladbach ? :?
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 193 Mal
Re: HELP, PLEASE : "Datei kopieren" ?
Kurze Einweisung:
1. In das Verzeichnis springen:
cd /var/www/html
2. Die Datei user.config.php kopieren mit dem neuen Namen 1.user.config.php (Quelle nach Ziel)
cp user.config.php 1.user.config.php
Wir haben alle mal bei 0 angefangen... :D :D
Aquarius
Danke ! :D
Zusatzfrage : Speichert die Software die aufgezeichneten Daten auch irgendwo ab, oder sind die Daten futsch, wenn ich den Raspbi neu starte ?
Wenn ja : Wo ? Und wie lange reicht der Platz ? Oder ist es ratsam, einen externen Datenträger anzuklemmen und die Deten dorthin umzuleiten ?
Gruß,
Joachim.
Die Daten werden in der Influx Datenbank auf dem Raspberry gespeichert. Eine 16GB SD-Karte wird schon so um die 10 Jahre reichen für die Daten, wenn sie einmal pro Minute abgespeichert werden.
Aquarius
Danke, dann sollte ich ein Weilchen hinkommen : Habe mir gerade zwei 32-GB-Karten bestellt (Original und Backup) ... ! ;)
Gruß,
Joachim.
