Frage zur Installation
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 193 Mal
Re: Frage zur Installation
Einfach mal im Support Forum etwas stöbern:
viewtopic.php?f=9&t=520
SigiMOE
Beitrag von SigiMOE »
xango hat geschrieben:
Mo 9. Mär 2020, 17:50
Da steht aber der PIP ...GK nicht drin sonsdern nur Axpert AX serie. Passt Das? Und wie fahre ich aus diesem Programm den PI runter bzw wie komme ich wieder auf Raspian zurück??
Bisher habe ich das notgedrungen durch Power off gemacht was natürlich nicht optimal ist nehrm ich an.
Habe gerade das USB A auf USB Micro an meinem alte Handy getestet. Das funktioniert. Aber watchpower geht mit dem Kabel am USB Micro vom PIP nicht. Watchpower geht nur mit dem Seriell/usb converterkabel.
Ratlos!
Heute erstmal Schluß. Morgen gehts weiter.
Also zum den Raspi ordentlich runterzufahren, verwende ich immer diesen Befehl ( wenn Du Dich auf der Konsole befindest ) :
sudo shutdown -h
Dann fährt er nach exakt einer Minute den Raspi runter
zum rebooten :
sudo reboot
xango
Beitrag von xango »
Mit STRG + ALT + F2 komme ich auf die Stelle zum Einloggen. Mit STRG + ALT + F1 auf die Kommandoebene ser Solaranzeige. pi@solaranzeige: ....
Und mit STRG + ALT + F7 auf Home Dashboard.
Wie komme ich auf den PI Desktop?
In der Konfiguration habe ich ja unter Nr. 26 den PIP ..MK/GK ausgewählt. Auf dem Desktop der Solaranzeige bei General ist kein Dashboard für den PIP ..GK vorhanden.. Welches Dashboard muß ich denn da auswählen?
Leider kann ich auf dem Raspi kein Screenshot machen.
Und jetzt komme ich auch nicht mehr mit PUTTY auf den PI. Keine Ahnung was da los ist.
Zur Verbindung zum WR. Watchpower funktioniert über den Seriell/USB Anschluß aber nicht über den USB Micro B Anschluß. Habe mal eine Anfrage bei mppsolar deswegen gemacht. In der Beschreibung ist der wohl für updates gedacht.
Di 10. Mär 2020, 13:00
Strg + Shift + W
Das ist aber alles Raspbian Basiswissen. Dafür gibt es genügend andere Foren, in dem man sich etwas über Rasbian und Chromium schlau machen kann.
Es ist das MPPSolar 5048MK/DK Du kannst es dir hier herunterladen und importieren, falls es noch nicht bei deinem Image enthalten ist.
viewtopic.php?f=19&t=188&p=443#p443
xango
Beitrag von xango »
Danke für die Info. Bin Neuling was Linux/Raspi betrifft. Das Importieren dann bestimmt auf der Kommandoebene der Solaranzeige? Noch ist es auf dem PC.
Hier steht es:
viewtopic.php?f=19&t=185
Es könnte nur bei dem neuen aktuellen Grafana ein kleines bisschen abweichen.
xango
Beitrag von xango »
bei mir auf dem Grafana Home Dashboard oder irgendeinem ausgewählten ist das + Zeichen nicht zu sehen.
Ich habe die JSON datei auf einem Memorystick und den im Raspi. Auf dem Raspi Desktop kann ich auf den Stick zugreifen.
Wie soll ich jetzt weiter vorgehen?
Andere Frage: wenn ich auf dem Raspi Desktop das Kommandofenster öffne kommt pi@solaranzeige.
Vor der Installation der Solaranzeige war das eine normale Pi Command Eingabe. Ich muß wohl auch noch mal den wlan0 aktivieren.
Wie komme ich dahin.
Sorry für die vielen Anfängerfragen.
Diese + meine ich.
xango
Beitrag von xango »
ich hoffe Corona hat Dich nicht erwicht da ich nicht weiter komme ohne Deine Hilfe. Also: wie bekomme ich das Dashboard PIP...GK in die Garafana?
Gruß xango
Wenn das + Zeichen nicht zu sehen ist, dann hast du dich nicht als Administrator auf der Grafana Oberfläche angemeldet.
Die Zugangsdate sind
Benutzer: admin
Kennwort: solaranzeige
xango
Beitrag von xango »
Hallo Ulrci,
vielen Dank. Jetzt hab ich das passende Dashboard in Grafana.
Was jetzt noch fehlt ist die Anbindung über WLAN und die Verbindung zum WR.
Werde ich als nächstes angehen.
Gruß xango
