BlueSolar MPPT 75/15 wird nicht erkannt
lötix
Beitrag von lötix »
Moin....
erste Versuche, Modul, o.g. Regler an den RasPi4 anzubinden, schlagen fehl. Die Softversion 4.6.0 erkennt den BlueSolar MPPT mit VE.Direkt-Kabel nicht und zeigt ihn auf dem Dashboard nicht an. Ist zwar in der Config drinnen, aber "Im Moment noch nicht im Betrieb". Was bedeutet das?
tnx4info lötix
Hat sich bedankt: 32 Mal
Danksagung erhalten: 167 Mal
Re: BlueSolar MPPT 75/15 wird nicht erkannt
Hast Du nach der Auswahl des Reglers den Raspberry noch einmal neu gestartet?
Falls ja, melde dich bitte einmal per eMail: support@solaranzeige.de
Schau doch bitte einmal direkt in die Datenbank. Dann kannst Du feststellen, ob Daten vom Gerät kommen oder nicht.
viewtopic.php?f=13&t=609&p=2364#p2364
lötix
Beitrag von lötix »
Moin ....
Danke für den Hinweis. Da kommt dann "ERR: Database database solaranzeige doesn't exist. Run SHOW DATABASES for a list of existing databases.
DB does not exist!
Edit: Ich habe noch mal das Update laufen lassen. Jetzt (zur Zeit) funktioniert es.
Übrigens habe ich auch den Fehler gefunden, warum der MPPT nicht auswählbar ist. Er wird nur angezeigt, wenn ich über den Browser auf das Dashboard schaue, direkt am Monitor wird der Regler nicht angezeigt.
Dann gebe doch einmal "show databases" ein. Dann siehst Du doch wie die Datenbanken bei dir heißen.
Hast Du vielleicht die Datenbank gelöscht?
lötix
Beitrag von lötix »
Nicht hart auftreten, im Moment geht's. siehe oben.... ;-)
lötix
Beitrag von lötix »
Irgendwas ist noch im Argen. Ich bin heute auch mehrfach raus und habe an und ab gebaut. Eben war die Anzeige wieder weg. Es war aber auch der RasPi weg und in der Datenbank fehlen auch 2 Minuten.
Man darf einen Raspberry niemals einfach ausschalten! Es kann sein, dass er dann nicht mehr startet und die SD-Karte zerschrieben ist. Also immer erst im PUTTY oder auf der Console "sudo halt" eingeben und mindestens 2 Minuten warten bevor man den Strom abstellt.
Kommt es häufiger vor, dass der Strom so einfach ausfällt ist die Gefahr sehr groß, dass die SD-Karte zerschrieben wird.
lötix
Beitrag von lötix »
Ich habe den nicht ausgeschaltet! Es ist erst die Browseranzeige verschwunden, dann habe ich über ping und Putty nachgesehen. Er ist schon wieder weg. Seltsam .....
lötix
Beitrag von lötix »
So, eben draußen nachgesehen, die Spannung und das Netzwerk ist da. Es muss also die Soft abgestürzt sein. Ich mache mal nen Putzfrauenreset.
Edit: nen echter Problemfall! Jetzt kommt er gar nicht mehr wieder.
Für heute habe ich fertig mit dem Thema. Morgen mehr: Neuer Pi4, neue Karte, neues Image.
nice WE de lötix
