Dashboard eingefroren
Re: Dashboard eingefroren
Heute wieder das gleiche: Dashboard eingefroren ungefähr nach dem gleichen Zeitraum wie voriges Mal. Und auch nachdem ich den USB Stick angeschlossen habe (an die USB micro Buchse) und den entsprechenden Taster für 3 sec. gedrückt hatte wurde der USB Stick erkannt. Danach das USB Kabel zum Raspi erneut angeschlossen und das Dashboard zeigte wieder aktuelle Werte an.
Da hier wohl niemand die gleiche Erafahrung bisher gemacht hat (???) werde ich erneut MPPSolar dazu kontaktieren. Da hat sich auf meine Nachfrage vom 21.3. bisher niemand gemeldet.
Folgende Frage:
Besteht die Möglichkeit eine Art Ping an den WR zu senden, also zu fragen:" kannst Du sprechen oder hast Du Aua?
Vielleicht eine Befehlsfolge über PUTTY?
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danksagung erhalten: 288 Mal
- Kontaktdaten:
Mit PUTTY einloggen und dann
"lsusb"
oder
"hwinfo --usb"
oder
"usb-devices"
"lsusb"
oder
"hwinfo --usb"
oder
"usb-devices"
Ich habe mal die Befehle ausgeführt und die Ergebnisse im Screenshot angefügt. Mir scheint das sind Infos über die USB Hardware im Raspi oder wo sehe ich das der WR auf dem USB antwortet?
Danke für die Hilfe.
- Kontaktdaten:
Damit sollst Du heraus bekommen, welche Device die richtige ist.
Wie lautet die denn bei Dir?
Benutzt du ein einfaches USB Kabel oder einen Seriell-Adapter?
gibt es zu dem Punkt schon Erkenntnisse? Ich habe ein ähnliches Problem. Wenn ich die Solaranzeige den ganzen Tag laufen lasse läuft sie perfekt und speichert die Daten lückenlos, aber sobald ich das Dashboard über einen Browser am Handy oder am PC öffne, stoppt der Datenfluss in die InfluxDB. Woran könnte das liegen
- Kontaktdaten:
Schaue bitte einmal nach, ob du noch genügend freien Speicher hast. Auf der Konsole: df -h
Das ist der derzeit genutzte Speicher:
pi@solaranzeige:/var/www/log $ df -h
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root 7,0G 3,6G 3,1G 54% /
devtmpfs 1,8G 0 1,8G 0% /dev
tmpfs 2,0G 0 2,0G 0% /dev/shm
tmpfs 2,0G 113M 1,8G 6% /run
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 2,0G 0 2,0G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 253M 53M 200M 21% /boot
tmpfs 391M 0 391M 0% /run/user/1000
Ich habe mal im Logfile nachgesehen, da kommt es immer zu einem Fehler Nummer : 025. Die Datenübertragung funkioniert da aber noch.
Dann später, sieht der Log so aus (um etwa 9:05 hab ich mir das dashboard am Handy angeschaut):
Bis jetzt schaut der Log so aus und wird sich nichtmehr ändern bis morgen:
16.05. 06:19:02 |------------ Start aec_wechselrichter.php -----------------
16.05. 06:19:04 -*010 0 24.4 0.00 0 72.6 0.01 0 50 0
16.05. 06:19:06 ** -Allgemeiner Fehler aufgetreten. Fehler Nummer: 025
16.05. 06:19:06 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
16.05. 06:19:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
16.05. 06:19:58 -WattstundenGesamtHeute: 0
16.05. 06:19:58 |------------ Stop aec_wechselrichter.php -----------------
16.05. 06:20:01 |------------ Start aec_wechselrichter.php -----------------
16.05. 06:20:06 -Fehler! Datenlänge: 0 Daten: Loop: 1
16.05. 06:20:06 -Exit....
16.05. 06:20:51 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
16.05. 06:20:51 o---Wetterdaten ausgeschaltet.
16.05. 06:20:51 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
16.05. 06:21:01 |------------ Start aec_wechselrichter.php -----------------
16.05. 06:21:06 -Fehler! Datenlänge: 0 Daten: Loop: 1
16.05. 06:21:06 -Exit....
16.05. 06:22:01 |------------ Start aec_wechselrichter.php -----------------
16.05. 06:22:05 -Der Wechselrichter kann zur Zeit nicht abgefragt werden.
16.05. 06:22:05 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
16.05. 09:07:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
16.05. 09:07:57 -WattstundenGesamtHeute: 0
16.05. 09:07:57 |------------ Stop aec_wechselrichter.php -----------------
16.05. 09:08:01 |------------ Start aec_wechselrichter.php -----------------
16.05. 09:08:04 -*010 0 30.4 0.96 `r8 236.0 0.11 25 50 19
16.05. 09:08:05 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'header_size' => 390,
'request_size' => 295,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.012086,
'namelookup_time' => 0.002687,
'connect_time' => 0.002995,
'pretransfer_time' => 0.003169,
'size_upload' => 138.0,
'size_download' => 113.0,
'speed_download' => 9416.0,
'speed_upload' => 11500.0,
'download_content_length' => 113.0,
'upload_content_length' => 138.0,
'starttransfer_time' => 0.012004,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 47066,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 2995,
'namelookup_time_us' => 2687,
'pretransfer_time_us' => 3169,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 12004,
'total_time_us' => 12086,
16.05. 09:08:10 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.00744,
'namelookup_time' => 0.000152,
'connect_time' => 0.000155,
'pretransfer_time' => 0.000333,
'speed_download' => 16142.0,
'speed_upload' => 19714.0,
'starttransfer_time' => 0.007346,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 156,
'connect_time_us' => 155,
'namelookup_time_us' => 152,
'pretransfer_time_us' => 333,
'starttransfer_time_us' => 7346,
'total_time_us' => 7440,
16.05. 09:08:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
16.05. 09:08:57 -WattstundenGesamtHeute: 0.42
16.05. 09:08:57 |------------ Stop aec_wechselrichter.php -----------------
16.05. 09:09:02 |------------ Start aec_wechselrichter.php -----------------
16.05. 09:09:06 -Der Wechselrichter kann zur Zeit nicht abgefragt werden.
16.05. 09:09:06 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
16.05. 09:09:06 -WattstundenGesamtHeute: 0.42
16.05. 09:09:06 |------------ Stop aec_wechselrichter.php -----------------
16.05. 12:28:05 -Der Wechselrichter kann zur Zeit nicht abgefragt werden.
16.05. 12:28:05 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
16.05. 12:28:05 -WattstundenGesamtHeute: 0.42
16.05. 12:28:05 |------------ Stop aec_wechselrichter.php -----------------
16.05. 12:29:01 |------------ Start aec_wechselrichter.php -----------------
16.05. 12:29:05 -Der Wechselrichter kann zur Zeit nicht abgefragt werden.
16.05. 12:29:05 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
16.05. 12:29:05 -WattstundenGesamtHeute: 0.42
16.05. 12:29:05 |------------ Stop aec_wechselrichter.php -----------------
16.05. 12:30:01 |------------ Start aec_wechselrichter.php -----------------
16.05. 12:30:05 -Der Wechselrichter kann zur Zeit nicht abgefragt werden.
16.05. 12:30:05 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
16.05. 12:30:05 -WattstundenGesamtHeute: 0.42
16.05. 12:30:05 |------------ Stop aec_wechselrichter.php -----------------
