BlueSolar Datenpunkt für Lastabschaltung?
lötix
Beitrag von lötix »
Moin...
der Victron BlueSolar schaltet beim Unterschreiten der Akkuentladeschwelle die Last ab. Gibt es dafür einen Datenpunkt der das anzeigt und damit evtl. einen Alarm o.ä. absetzen kann?
tnx4info lötix
Hat sich bedankt: 32 Mal
Danksagung erhalten: 167 Mal
Re: BlueSolar Datenpunkt für Lastabschaltung?
Ja, so einen Datenpunkt gibt es. Er wird aber zur Zeit von der Solaranzeige nicht abgefragt. Ich kann den aber einbauen. Melde mich, wenn er enthalten ist.
lötix
Beitrag von lötix »
Super, danke !!!!
nice WE de lötix
Schon erledigt. Bitte ein Update machen:
viewtopic.php?f=13&t=449
Dann hast Du in der Datenbank im Measurement "Service" einen zusätzlichen Datenpunkt "StatusLoadausgang"
Dieser kann 0 oder 1 enthalten. 0 = AUS 1 = EIN
lötix
Beitrag von lötix »
Super, funktioniert!!!!
Hat der Load-Ausgang eigendlich auch einen Spannungs- und Strommesser den man darstellen kann?
nice WE de lötix
Ja, aber bei nur ganz wenigen Modellen.
Note 1: The load output voltage is only available on smart solar 10A/15A/20A chargers.
lötix
Beitrag von lötix »
Aha, o.k., und mit einem Smart Solar könnte ich das dann darstellen?
Technisch wäre das kein Problem. Die Solaranzeige ließt aber diesen Wert nicht aus. Wenn nur 3 von 50 Modellen das können, lohnt sich der Aufwand nicht. Du kannst die Programmierung aber ändern und nur für dich dann die beiden Werte auslesen.
