Aus Sicherheitsgründen den Hostnamen ändern
lorf
Beitrag von lorf »
Halli Hallo,
wie der Titel schon sagt, hatte ich vor, aus Sicherheitsgründen den Hostnamen "solaranzeige" zu ändern.
Gibt es dafür schon ein Tut ?
Ich habe das testweise probiert und bis dato scheint alles weiter zu laufen.
Wie bin ich vorgegangen:
Hostname geprüft:
hostname
Hostname testweise geändert:
sudo hostname -b xxxxx
^^ hat temporär funktioniert,
aber nach dem Reboot war es dann wieder solaranzeige.
Dann habe ich mich dran errinnert, das es eine hostname Datei gab.
Folgendes hat dann auch funktioniert (nur als Stichpunkte).
1) cd /etc/
2) sudo mcedit hostname
2.1) Hostname anpassen - Speichern
Unter /etc/
3) sudo mcedit hosts
3.1) letzten String ---> Hostname anpassen
4) Danach die SSH Schlüssel neu generiert.
sudo rm /etc/ssh/ssh_host_*
neu konfiguriert:
sudo dpkg-reconfigure openssh-server
und letztlich den SSH neugestartet:
sudo service ssh restart
Habe ich was vergessen ?
Danksagung erhalten: 153 Mal
Re: Aus Sicherheitsgründen den Hostnamen ändern
Ist es nicht einfacher, das mit raspi-config zu machen?
"Network Options" -> "Hostname"
Oder willst Du etwas ganz bestimmtes damit erreichen?
lorf
Beitrag von lorf »
Ach stimmt, die Option gibts ja auch noch.
Garnicht daran gedacht :lol:
Der Weg ist definitiv komfortabler :)
