ich nutze die Solaranzeige jetzt eine Woche. Super Arbeit, vielen Dank.
Ich habe einen Kostal Piko IQ. Dieser ist mit 3 Phasen ans Netz angeschlossen. Die Spannungen der einzelnen Phasen kann ich ja auslesen, nun möchte ich aber noch den Strom und die Leistung pro Phase anzeigen. Ich habe die zusätzlichen Daten in die Kostal_plenticore.php eingetragen. Diese werden auch ausgelesen, wie ich in der solaranzeige.log sehen kann. An welcher Stelle muss ich jetzt noch drehen, dass diese zusätzlich mit in die Datenbank exportiert werden? Muss ich die field keys händisch anlegen?
VG Jens
Kostal zusätzliche Daten auslesen
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danksagung erhalten: 538 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Kostal zusätzliche Daten auslesen
In der Datei /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php ab ungefähr Zeile 1334 werden die Daten für die Datenbank aufbereitet.
Dort müssen die fehlenden Variablen eingebaut werden.
Bei jedem Update sind die dann aber wieder verloren. Wenn Du mir sagst, welche Daten Du genau zusätzlich benötigst, kann ich die in das Image mit übernehmen, damit sie auch bei einem Update noch alle da sind. Du kannst mir den geänderten Teil der kostal_plenticore.php per email senden, dann mache ich den Rest. support@solaranzeige.de
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 138 Mal
Einfache Antwort: ja
Wenn in der Query neue Felder in bestehenden oder neuen Measurements angegeben sind, werden diese automatisch angelegt.
