Effekta 3000
Ted
Effekta 3000
Beitrag von Ted »
Hallo, ich habe einen Effekta Wechselrichter der hat nur einen seriellen Datenausgang, gibt es ein Möglichkeit ihn in die Solaranzeige einzubinden ?
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 193 Mal
Re: Effekta 3000
Aus welcher Serie ist der denn? Man könnte es mit einem seriell zu USB Adapter probieren. Mir ist aber nicht bekannt, ob man ihn über diese Schnittstelle auslesen kann und welches Protokoll er benutzt. Das müsste man alles erst testen.
Ted
Re: Effekta 3000
Beitrag von Ted »
Es ist das Modell PS3KVA. Über die mitgelieferte Software( Windows ) und über einen RS232->USB Wandler kann ich ihn auslesen, mit Solaranzeige kommen anscheinend keine Daten an, habe das noch mit einen FTDI probiert auch nichts, allerdings auch nicht mehr bei der Originalsoftware, obwohl die darauf befindenden LEDs alle 30sec leuchten als würde der Wechselrichter Daten liefern. Ich habe bei Solaranzeige den Wechselrichter AX... eingestellt. Mein Effekta hat keinen USB Anschluss.
