Solaredge Ertragsdaten nicht gleich mit Wechselrichterdaten
heinrichserver
Beitrag von heinrichserver »
ich habe die Solaranzeige auf meinem Raspberry PI eingerichtet und soweit funktioniert alles.
Wenn ich die Ertragsdaten mit den Daten des Wechselrichters vergleiche fällt mir ein Unterschied von ca. 0,5 kwh am Tag auf.
Hat jemand eine Idee woran das liegt ?
Liegt das evtl. daran das der Zeitintervall mindestens 5 Sekunden beträgt ?
mfg Philipp Heinrich
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 102 Mal
Re: Solaredge Ertragsdaten nicht gleich mit Wechselrichterdaten
Der Tagesertrag wird im Raspberry errechnet, da dieser Wert bei den ganz einfachen Modellen nicht zur Verfügung steht. Bei besser ausgestatteten Geräte gibt es weitere Daten in der Influx Datenbank, die man dafür benutzen kann. Man muss nur das Dashboard anpassen.
heinrichserver
Wie kann man denn das Dashboard Anpassen für den Solaredge Wechselrichter ?
Bzw. wissen Sie züfällig wo in der InfluxDB diese Werte stehen ?
Am besten einmal direkt in die Influx Datenbank "solaranzeige" schauen:
viewtopic.php?f=13&t=609&p=2364&hilit=measurement#p2364
Dort findet man alle zur Verfügung stehenden Werte. Die Anzahl variiert je nach Ausbaustufe des Gerätes.
