Einbindung Wechselrichter Typ SI3000VP Value
Hallo liebe Mitglieder des Forums.
Ich möchte die tolle Software nutzen und betreibe einen Wechselrichter mit der Typenbezeichnung SI3000VP Value.
Da er noch nicht in der Liste steht ,möchte ich fragen ob er jemanden bekannt ist .
Kann mir jemand sagen welche Auswahl ich bei der Installation benutzen kann.
Es ist die Software "WatchPower" dabei. Die funktioniert auch ist aber sehr spartanisch.
Er hat vorne die Auschrift SYRIO Power. Gekauft habe ich das Gerät bei PuntoEnergia in Italien. Hergestellt ister aber in China.
Vielen Dank
Andreas
Vielen Dank
Andreas
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danksagung erhalten: 538 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Einbindung Wechselrichter Typ SI3000VP Value
Hallo Andreas,
versuche es mal mit der Einstellung des Delta SI 2500. Nach jedem Regler Wechsel immer den Raspberry neu starten, damit die serielle Schnittstelle richtig initialisiert wird.
Hallo, vielen Dank für den Hinweis.
Ich habe jetzt im Setup den Typ 36 eingetragen , die Auflistung des Setups geht nur bis 31.
Bin nun dabei die vorhandenen Dashboards durchzuprobieren.
Bekommt man eine Kommunikationsanzeige wenn es klappt oder muss man immer auf die Daten warten?
Andreas
Andreas
- Kontaktdaten:
Du musst das Dashboard des Delta SI auswählen, dann sollten Daten zu sehen sein.
Du kannst aber auch in die LOG Datei sehen:
/var/www/log/solaranzeige.log
Dort dürfen keine Fehler beim Auslesen zu sehen sein.
Das Dashboard hab ichnicht gefunden. Auch über die Suche nicht.
Ich habe das IMG v4.64. Ist das nicht das Neueste?
- Kontaktdaten:
Entschuldigung,
das Dashboard musst du von hier herunter laden und in Grafana importieren.
viewtopic.php?f=19&t=188
Ja, tut mir leid, als Grafana Neuling tut man sich etwas schwer.
Aber ich freue mich darauf ,mich da einzuarbeiten.
Deshalb besonderen Dank das du mir da auf dien Sprünge hilfst.
Andreas
Andreas
Habe die ganze Installation nocheinmal mit neuem IMG durchgeführt.
Genau nach Anleitung. Daten habe ich noch keine .
Hänge mal die solaranzeige.log an.
Andreas
Andreas
