[Ungelöst] Anbindung Wechselrichter Typ SI3000VP Value
Antworten
aen
Beitrag von aen »
Hallo liebes Forum,
da ich auf meine frühere Anfrage keine weiteren Antworten mehr erhalte , hier nochmal die Fakten mit der Bitte um euren Erfahrungsschatz:
Ich möchte einen Wechselrichter Typ SI3000VP Value mit der "Solaranzeige" auslesen.
Die mitgelieferte Software "WatchPower" funktioniert mit einem normalen USB-Kabel (A-B).
Und läuft auf dem Laptop .
Genauso habe ich den Rapberry 3 angeschlossen, das Image der Solaranzeige (V4.6.4) nach anleitung installiert und mit Ulrichs Hilfe den Wechselrichter Typ [Delta SI 2500] [36] eingestellt und das Dashboard dazu importiert. Das Dashboard wird auch richtig angezeigt.
Leider bekomme ich keine Daten.
Ich habe die Installation mehrmals wiederholt leider immer mit dem gleichen Ergebniss.
Gibt es eine Möglichkeit die Kommunikation mit dem Wechselrichter zu überprüfen und wenigstens die Rohdaten zu sehen.
Die Bezeichnungen im "Solaranzeige.log" " T, D, P, S, C, I" sagen mir natürlich nichts. Git es da eine Erklärung?
Kontaktdaten:
Re: [Ungelöst] Anbindung Wechselrichter Typ SI3000VP Value
Die Delta SI 2500 Geräte haben eine RS485 Schnittstelle. Dein Gerät hat, laut LOG Datei, eine Hidraw Schnittstelle. Beide sind nich kompatibel. Deshalb kann dein Gerät keine Daten liefern.
Die Solaranzeige müsste erst für dein Gerät erweitert werden. Hast Du die Protokollbeschreibung für die Hidraw Schnittstelle? Oder kannst Du die vom Hersteller / general Importeur besorgen? Dann könnte man schon einmal nachsehen ob irgend ein anderes Gerät eventuell das gleiche Protokoll benutzt.
Ulrich [Admin]
aen
Beitrag von aen »
das Protokoll hast du schon mal hier ewähnt:
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... ost1733892
Geht es da um eine Variante?
Ich habe den Lieferanten nochmal angeschrieben. Vielleicht haben die was zum Protokoll.
Kontaktdaten:
Hidraw ist nur die Schnittstelle, wie z.B. USB Das Protokoll läuft auf dieser Schnittstelle. Es gibt viele Protokolle, die auf Hidraw laufen.
In der Regel hat jeder Hersteller sein eigenes Protokoll.
Ulrich [Admin]
aen
Beitrag von aen »
Das ist ja nicht so schön.
Mal sehen ob der Lieferant mir einen technischen Kontakt nennen kann.
Darum habe ich gebeten. Bisher waren sie sehr freundlich.
Ist denn die physikalische Anbindung über das USB-Kabel eine RS485?
Ich überlege nur welchen Protokollanalyser man zur Not verwenden kann.
Andreas
Kontaktdaten:
Nein, über das USB Kabel kann ein serielles Protokoll oder Hidraw übertragen werden. RS485 ist wieder eine andere Schnittstelle.
Ulrich [Admin]
Antworten
