InfluxDB falsche Zeit
sollog
Beitrag von sollog »
die Daten des Wechselrichter werden in der InfluxDB version 1.8.0 mit der Falschen Zeit angelegt.
Als Beispiel:
In der DB
2020-07-03T14:29:25Z
und im File, wenn ich es zur gleichen Zeit direkt vom Wechselrichter lade, was auch die richtige Zeit ist
2020-07-03T16:29:11+02:00
Was mich hier auch wundert, +02:00 Müsste dann nicht sogar 18:... Uhr da stehen?
Auf dem Server ist LC_TIME="de_DE.UTF-8" eingestellt.
Muss dies irgendwie in der DB eingestellt werden?
ws
PS: nun ist mir noch was aufgefallen.
time Wh_Heute
2020-07-03T14:54:27Z 38180
2020-07-03T14:55:22Z 12
Zeit 14:54 werden die Werte wieder von vorne begonnen.
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 102 Mal
Re: InfluxDB falsche Zeit
Die influx Datenbank speicher die Werte immer in UTC Zeit ab.
UTC + 2 Stunden ist MESZ
Darüber gibt es aber schon mehrere Hinweise in diesem Forum und vor allem im Internet.
sollog
Ulrich hat geschrieben:
Fr 3. Jul 2020, 19:42
Ich verwende nun bei den Abfragen "tz('Europe/Berlin')".
Was mich aber dennoch wundert, warum werden die Gesamtwerte immer ab ca. 17:00 Uhr auf null gesetzt. Somit beginnt der neue Tagesertrag "Gesamte Energie in Wh von Heute" um 17:00:00 und endet am nächsten Tag um 16:59:59
Das hat nichts mit der Influx Datenbank zu tun, da die die Werte nicht auf 0 setzt, sondern entweder der Script, der das Gerät ausließt oder das Gerät selber. D.h. die Uhrzeit im Raspberry ist falsch oder die im Gerät. Was für ein Gerät hast du denn, wo das auftritt?
sollog
Hab nun paar Sachen zusammengesucht.
Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
LANG=de_DE.UTF-8
Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S
Datalogger-ID 239.26865
Platinenversion 2.4D
Softwareversion 1.12.1-10
Systemzeit Jul 10 2020, 16:42:35 CEST
Bei der Abfrage habe ich mit Zeit nicht umgewandelt.
> SELECT * FROM Summen where time >= '2020-07-10T14:51:00Z' AND time <= '2020-07-10T14:57:00Z'
time SummePowerAkku SummePowerGrid SummePowerLoad SummePowerPV SummeWattstundeGesamtJahr SummeWattstundenGesamt SummeWattstundenGesamtHeute Wh_Gesamt Wh_Gesamt_Jahr Wh_Heute
2020-07-10T14:51:27Z 0 -1028.56 -466.4 1578.2 428245.5 428245.5 40390 428241 428241 40380
2020-07-10T14:52:25Z 0 -222.7 -1280.3 1580.5 428271.6 428271.6 40410 428265 428265 40410
2020-07-10T14:53:26Z 0 -642.11 -877.9 1603.8 428297.9 428297.9 40440 428290 428290 40430
2020-07-10T14:54:30Z 0 -764.62 -837.4 1698.6 428325.8 428325.8 40470 428318 428318 40460
2020-07-10T14:55:23Z 0 -519.41 -1097.6 1688.1 428350.5 428350.5 16.1 428344 428344 10
2020-07-10T14:56:22Z 0 -665.89 -861.1 1605.9 428376.3 428376.3 41.9 428371 428371 36
Ich habe die Datei DailySum.... direkt vom Wechselrichter geladen. Da Stimmt die Lokale Zeit auch.
"Timestamp": "2020-07-10T17:16:27+02:00"
Das Problem besteht genau seit dem 29.06, da habe ich den Wechselrichter getauscht bekommen da meine Batterie nicht funktionierte. Irgendwas stimmt mit dem neuen Wechselrichter nicht. Es ist aber genau der gleiche wie der alte. Max 8 Monate war der alte Alt.
Ich habe noch einmal nachgesehen. Die Daten werden so aus dem Wechselrichter ausgelesen. Wenn also um die Mittagszeit der Tageszähler auf 0 gesetzt wird, dann muss das im Gerät auch so geloggt worden sein. Kann das sein, dass das Gerät in dieser Zeit neu bootet oder resettet wird, warum auch immer? Der Fehler muss im Gerät nachvollziebar sein.
sollog
So, der Fehler lag an der Uhrzeit. Software seitig stimmte die Uhrzeit aber Hardware seitig nicht.
Danke!
