mich würde interessieren , ob ich den Victron MPPT 75/15 direkt am GPIO anschließen kann.
Habe ja die vier Pins... +5V tx rx GND.
Denke mal ich brauche auf jeden Fall einen Level Shifter. Aber besteht die möglichkeit TX und RX direkt an die GPIO anzuschließen ?
Victron Bluesmart RX/TX direkt über GPIO möglich ?
Re: Victron Bluesmart RX/TX direkt über GPIO möglich ?
Ja, habe ich zum testen genau so betrieben.
Wichtig ist nur im 1.Setup der Solaranzeige halt den Pfad der Kommunikation zu ändern. Die müsste, wenn ich mich recht erinnere, /dev/ttyS0 sein. Du kannst aber mit einer einfachen cat Abfrage mal testen, was es ist. Dazu einfach "cat /dev/ttyS0" im Terminal eintippen. Geht auch, während die Anzeige des Setups noch aktiv ist übers LAN per ssh.
Ein Levelshifter wird nicht benötigt.
