Solaranzeige auf mehreren PI's
Zyxel0815
Beitrag von Zyxel0815 »
Guten abend zusammen,
da ich hier ein paar Ungereimtheiten in meiner Anlage auf die Spur kommen möchte, würde ich gerne 2-3 Pi mit der Solaranzeige parallel im Netz laufen lassen. Ist das möglich? Insbesondere was muß ich ändern, um die unter http://solaranzeige.local:3000 bzw anderen Ports aufrufen zu können?
Bin dankbar für jede Hilfe.
Danke und Gruß
Markus
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 192 Mal
Re: Solaranzeige auf mehreren PI's
Ja, man kann mehrere Solaranzeigen parallel im Netz laufen lassen. Nur beim Aufruf ist es dann Glückssache, auf welchem Raspberry man landet. Der richtige Aufruf in so einem Fall wäre:
http://<IP Adresse des Raspberry>:3000
Eine alternative wäre den Hostbnamen der einzelnen Raspberry's zu ändern. Wie das geht findes du bestimmt im Internet. Suche mal nach "Hostnamen Raspberry mDNS"
Zyxel0815
Danke, das hilft mir, denn über die IP kann ich die dann ja zuordnen. Mir werden so skurrile Werte angezeigt, das ich testweise jedes Gerät einzeln mit einem PI auslesen möchte. Parallel dazu noch mit Batterywatch und Watchpower. Das differiert alles zu extrem. Bsp.: Inverter 1 liefert 1,9kW, Solaranzeige zeigt 300W an. Inverter 2 liefert 300W, Solaranzeige zeigt 280W an. SOC der Batterie bei 50%, Batterywatch allerdings sagt knalle voll.
Würd das also gern mal 1:1 im Auge halten.
Viele Grüße aus RE
