MPP 5048GK keine Daten
maximinus
Re: MPP 5048GK keine Daten
Beitrag von maximinus »
@Dirk
Das Ausschalten des Inverters (Netz, Batterie und PV sind abgeschaltet) hat leider nichts genützt. Es kommt keine Verbindung zustande. Vielleicht ist der USB Anschluss des Inverters defekt? Habe hier nachgefragt viewtopic.php?f=4&t=991
xango
Beitrag von xango »
Ich habe auch einen 5048GK. Hin und wieder aber ziemlich selten kommen bei mir mal keine Daten. Mit dieser Prozedur klappt es dann wieder:
Memorystick am USB des WR anschließen als wollte man ein Update machen. Stick wieder entfernen danach kamen die Daten wieder.
Warum das so funktioniert weiß ich nicht habe auch keine Antwort dazu von MPPSolar erhalten.
Hat sich bedankt: 57 Mal
Danksagung erhalten: 287 Mal
Das Problem ist, dass der USB Bus sich aufhängt. Eventuell ist das eine elegante Lösung, um ihn zu resetten.
maximinus
Danke für den Hinweis.
Bis jetzt keine Unterbrechungen mehr
Dirk
Beitrag von Dirk »
In einem anderen Forum habe ich ein Hinweis auf schlechte USB Kabel qualität bekommen.
Ich habe mir dann dieses Kabel besorgt und seit 45 Tagen keinen aussetzer mehr gehabt.
JSAUX Micro USB Kabel
[Schnelle Aufladung und Datensynchronisation]: Micro USB 2.0 Kable unterschützt sichere Aufladung mit Hochgeschwindigkeiten (5V/3A) und schnelle Datenübertragung (480Mbps).
