Dateisystem muß repariert werden
Ektus
Hat sich bedankt: 9 Mal
Beitrag von Ektus »
Hallo Zusammen,
Heute gab es wegen Umbauarbeiten an den Steckdosen mehrere Stomausfälle und ich habe vergessen, den Raspi vorher herunterzufahren :-(
Nun habe ich das Problem, daß auf der Linux-Partition Fehler sind. Der Raspi startet zwar, geht aber erst mal in einen maintenance mode. Dort könnte ich reparieren (e2fsck /dev/sda2), aber er möchte ein root-Paßwort haben. Wie lautet dieses? "solaranzeige" ist es nicht.
Mit control-D startet der Rechner normal, aber das Dateisystem bleibt unrepariert. headless Betrieb geht so nicht.
Hilfe?
Ektus.
Hat sich bedankt: 73 Mal
Danksagung erhalten: 364 Mal
Re: Dateisystem muß repariert werden
Das root Kennwort steht im Download Bereich.
Ektus
Beitrag von Ektus »
DANKE!
Ich wußte doch, daß da was war. War nur zu blöd zum Suchen :shock:
Jetzt läuft die Reparatur :geek:
Ektus
Beitrag von Ektus »
Und läuft, und läuft...
"Dank" Bootparameter "quiet" in /boot/cmdline.txt konnte ich die Ausgaben nicht sehen. Ich hab' ihn rausgeschmissen (und splash gleich mit), und was passiert: Der Dateisystemcheck wird automatisch gestartet, aber bei ca. 20% kommt ein Timeout!
[ TIME ] Timed out waiting for device /dev/disk/by-partitionid/xxxxx
Danach läuft der Bootvorgang noch etwas weiter und geht in den maintenance mode. Ohne "quiet" kann ich aber sehen, daß der check noch weiterläuft.
Vermutlich kommt der Timeout aus /etc/systemd/system.conf (#DefaultTimeoutStartSec=90s). Mal sehen, wenn der nächste Durchlauf auch wieder klemmt, ob ich den Wert dort mal auf 10 Minuten setze. 1TB Magnetfestplatte braucht eben ihre Zeit :geek:
