EASun Isolar SM II 5K
ich habe neulich eine 3Phasen Anlage mit den oben genannten Invertern (mit Parallelkarten) aufgebaut und möchte nun anstelle der mitgelieferten Software (WatchPower) die Geräte und auch die Betriebswerte mit der Solaranzeige auslesen.
Die Watch Power Software ist mit einem USB Kabel an einem Inverter angeschlossen und zeigt mir einzeln die Werte der drei Inverter (R,S,T). D.h. ich kann die Geräte einzeln anwählen und sehe dann die Einstellungen oder die Betriebswerte.
Meine Frage nun, welche Software Version benötige ich für diese Konfiguration?
Die Multi-Regler Variante oder die Single Version?
Danke im Voraus für eure Hilfestellung .
Willi
Willi
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danksagung erhalten: 526 Mal
- Kontaktdaten:
Re: EASun Isolar SM II 5K
Wenn es 3 einzelne Geräte sind, musst Du die Multi-Regler-Version benutzen.
Hallo Ullrich,
danke für die schnelle Auskunft!
Es sind 3 getrennte Geräte, die aber über die Parallelkarten miteinander verbunden sind. Die Software WatchPower ist nur an einem Gerät angeschlossen und "sieht" über dieses USB Kabel alle 3 Geräte. Daher hatte ich angenommen, das die Single Version verwendbar ist.
Eine Frage bleibt mir noch: Müssen nun bei der Multi-Regler-Version auch 3 USB Kabel verwendet werden oder reicht, wie bei WatchPower, ein USB Kabel an einem der drei Inverter?
Danke im Voraus für deine Antwort
Willi
Willi
- Kontaktdaten:
Es sollte ein Kabel ausreichen. Die Gerätenummer muss nur in der x.user.config.php jeweils stimmen.
Hallo
ich habe die gleiche Konfiguartion wie Willi24c. 3x SM II 5k Inverter parallel, die ich mit einem USB Kabel auslesen kann mit Watchpower.
Konntet Ihr das System so zu laufen bekommen mit der Multi-Regler Version und nur einem USB kabel?
Ich seh immer nur einen Inverter und die beiden anderen zeigt er mir nicht an bzw bringt mir eine Fehlermeldung.
Wie habt Ihr das mit der Gerätenummer gelöst, da diese ja bei diesen nicht eingetragen werden sollte, sondern automatisch ausgelesen wird?
Oder verstehe ich das falsch?
Vielen Dank
P.S. ich bin Raspberry Neuling, sodass ich mich Stück für Stück einarbeiten muss.
Vielen Dank
- Kontaktdaten:
Wenn Du 3 Geräte hast und alle anzeigen möchtest musst du die Multi-Regler-Version konfigurieren. Dann hast Du 3 x.user.config.php
In jeder musst du folgende $WR_Adresse anpassen.
Es ist die Geräteadresse der einzelnen Wechselrichter.
IP und Port wird in diesem Fall nicht benutzt.
$WR_IP = "0.0.0.0"; // Keine führenden Nullen! 67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "12345";
$WR_Adresse = "1";
Hallo
Danke für die schnelle Antwort.
Ich bekomm jedoch immer den Fehler "Network Error: Bad Gateway(502)" unabhängig welche Änderungen ich vornehme.
Die normale Solaranzeige (single) zeigt mir einen Wechselrichter an. sobald in den Multi Solar wechsle kommt der Fehler.
Habe im Forum einen anderen Artikel von dir gefunden wo ich von USB auf HIDRAW wechseln muss (sieht bei so aus)
Jedoch auch ohne Erfolg (Hidraw0 und 1).
Habe leider keine Idee mehr woran es liegen kann. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich stehe nun vor dem selben Problem.
24.11. 20:43:01 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
24.11. 20:43:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
24.11. 20:43:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 7
24.11. 20:43:01 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
24.11. 20:43:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
24.11. 20:43:01 XX -Exit....
24.11. 20:43:01 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
24.11. 20:43:01 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 7
24.11. 20:43:01 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 7
24.11. 20:43:01 -Multi Regler Auslesen [Stop].
pi@solaranzeige:~ $ ls /sys/class/hidraw
hidraw0 hidraw1 hidraw2
pi@solaranzeige:~ $ lsusb
Bus 001 Device 006: ID 0665:5161 Cypress Semiconductor USB to Serial
Bus 001 Device 005: ID 0665:5161 Cypress Semiconductor USB to Serial
Bus 001 Device 004: ID 0665:5161 Cypress Semiconductor USB to Serial
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
pi@solaranzeige:~ $ usb-devices
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev=05.04
S: Manufacturer=Linux 5.4.72-v7+ dwc_otg_hcd
S: Product=DWC OTG Controller
S: SerialNumber=3f980000.usb
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 5
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=0424 ProdID=9514 Rev=02.00
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=2mA
I: If#=0x0 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 Driver=hub
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=00 Cnt=01 Dev#= 3 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=0424 ProdID=ec00 Rev=02.00
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff Driver=smsc95xx
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=01 Cnt=02 Dev#= 4 Spd=1.5 MxCh= 0
D: Ver= 1.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1
P: Vendor=0665 ProdID=5161 Rev=00.02
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr=100mA
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=03(HID ) Sub=00 Prot=00 Driver=usbhid
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=02 Cnt=03 Dev#= 5 Spd=1.5 MxCh= 0
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=04 Cnt=04 Dev#= 6 Spd=1.5 MxCh= 0
Wenn ich auf einen Wechselrichter umstelle, funktioniert alles.
25.11. 08:19:02 -
25.11. 08:19:03 -235.4 50.0 235.4 50.0 0070 0028 001 329 00.30 000 000 0034 0000 000.0 00.00 00000 00010000 00 00 00000 010 i: 50
25.11. 08:19:03 -Fehlermeldung: Bat Open
25.11. 08:19:03 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 7
25.11. 08:19:03 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
25.11. 08:19:03 -Curl Fehler! Wetterdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
25.11. 08:19:03 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
25.11. 08:19:03 -Solarleistung: 0 Watt - WattstundenGesamtHeute: 0
25.11. 08:19:03 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
25.11. 08:19:05 -Daten:
array (
21 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'' => '[Created at block.434]',
'Unique ID' => 'l7UW.SE1wIdpsiiC',
'Parent ID' => 'HAKk.Fxp0d3BezAE',
'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p1',
'Model' => '"Partition"',
'Device File' => '/dev/mmcblk0p1',
'Device Files' => '/dev/mmcblk0p1, /dev/disk/by-uuid/0C61-73F5, /dev/disk/by-label/boot, /dev/disk/by-path/platform-3f202000.mmc-part1, /dev/disk/by-partuuid/8978ce14-01, /dev/disk/by-id/mmc-USDU1_0xc86126d0-part1',
'Attached to' => '#20 (Disk)',
array (
22 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'Unique ID' => 'CJka.SE1wIdpsiiC',
'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p2',
'Device File' => '/dev/mmcblk0p2',
'Device Files' => '/dev/mmcblk0p2, /dev/disk/by-partuuid/8978ce14-02, /dev/disk/by-uuid/43f2d0bb-83be-464f-94d0-9a751f376c64, /dev/disk/by-label/rootfs, /dev/disk/by-path/platform-3f202000.mmc-part2, /dev/disk/by-id/mmc-USDU1_0xc86126d0-part2',
25.11. 08:19:05 -USB HIDRAW: /dev/hidraw0 HID_NAME=HID 0665:5161
25.11. 08:19:05 -OK. Das ist er: /dev/hidraw0 HID_NAME=HID 0665:5161
25.11. 08:19:05 -USB HIDRAW: /dev/hidraw1 HID_NAME=HID 0665:5161
25.11. 08:19:05 -OK. Das ist er: /dev/hidraw1 HID_NAME=HID 0665:5161
25.11. 08:19:05 -USB HIDRAW: /dev/hidraw2 HID_NAME=HID 0665:5161
25.11. 08:19:05 -OK. Das ist er: /dev/hidraw2 HID_NAME=HID 0665:5161
25.11. 08:19:05 -USB HIDRAW: /dev/hidraw3
25.11. 08:19:05 -USB HIDRAW: /dev/hidraw4
25.11. 08:19:05 -USB HIDRAW: /dev/hidraw5
25.11. 08:19:05 -USB HIDRAW: /dev/hidraw6
25.11. 08:19:05 -USB HIDRAW: /dev/hidraw7
array (
25 => 'USB 00.0: 0000 Unclassified device',
'' => '[Created at usb.122]',
'Unique ID' => 'BobO.RRD0lKfXr30',
'Parent ID' => 'ADDn.IKhPgutgmvF',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1.2:1.0',
'Hardware Class' => 'unknown',
'Model' => '"Cypress USB to Serial"',
'Hotplug' => 'USB',
'Vendor' => 'usb 0x0665 "Cypress Semiconductor"',
'Device' => 'usb 0x5161 "USB to Serial"',
'Revision' => '"0.02"',
'Driver' => '"usbhid"',
'Driver Modules' => '"usbhid"',
'Speed' => '1.5 Mbps',
'Module Alias' => '"usb:v0665p5161d0002dc00dsc00dp00ic03isc00ip00in00"',
'Attached to' => '#29 (Hub)',
25.11. 08:19:05 -USB HIDRAW: /dev/hidraw8
25.11. 08:19:05 -USB HIDRAW: /dev/hidraw9
25.11. 08:19:05 -USB HIDRAW: /dev/hidraw10
25.11. 08:19:05 -USB HIDRAW: /dev/hidraw11
25.11. 08:19:05 -USB HIDRAW: /dev/hidraw12
25.11. 08:19:05 -USB HIDRAW: /dev/hidraw13
25.11. 08:19:05 -USB HIDRAW: /dev/hidraw14
25.11. 08:19:05 -USB HIDRAW: /dev/hidraw15
array (
26 => 'USB 00.0: 0000 Unclassified device',
'Unique ID' => 'dwDZ.RRD0lKfXr30',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1.3:1.0',
'Hotplug' => 'USB',
array (
27 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'k4bc.D6ER+lJeRh3',
'Parent ID' => '3t9U.TAOITtdfnIE',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-0:1.0',
'SysFS BusID' => '1-0:1.0',
'Hardware Class' => 'hub',
'Model' => '"Linux Foundation 2.0 root hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Device' => 'usb 0x0002 "2.0 root hub"',
'Revision' => '"5.04"',
'Serial ID' => '"3f980000.usb"',
'Driver' => '"hub"',
'Speed' => '480 Mbps',
'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0002d0504dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
'Attached to' => '#1 (USB Controller)',
array (
28 => 'USB 00.0: 0200 Ethernet controller',
'Unique ID' => 'lfzD.Sed3PcmdZ23',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1.1:1.0',
'Hardware Class' => 'network',
'Model' => '"Standard Microsystems SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter"',
'Hotplug' => 'USB',
'Vendor' => 'usb 0x0424 "Standard Microsystems Corp."',
'Device' => 'usb 0xec00 "SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter"',
'Revision' => '"2.00"',
'Driver' => '"smsc95xx"',
'Driver Modules' => '"smsc95xx"',
'Device File' => 'eth0',
'HW Address' => 'b8:27:eb:e1:dc:77',
'Permanent HW Address' => 'b8:27:eb:e1:dc:77',
'Link detected' => 'no',
'Module Alias' => '"usb:v0424pEC00d0200dcFFdsc00dp01icFFisc00ipFFin00"',
array (
29 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'ADDn.IKhPgutgmvF',
'Parent ID' => 'k4bc.D6ER+lJeRh3',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1:1.0',
'Model' => '"Standard Microsystems SMC9514 Hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Device' => 'usb 0x9514 "SMC9514 Hub"',
'Module Alias' => '"usb:v0424p9514d0200dc09dsc00dp02ic09isc00ip02in00"',
'Attached to' => '#27 (Hub)',
25.11. 08:19:05 -USB HIDRAW: /dev/hidraw16
25.11. 08:19:05 -USB HIDRAW: /dev/hidraw17
25.11. 08:19:05 -USB HIDRAW: /dev/hidraw18
25.11. 08:19:05 -USB HIDRAW: /dev/hidraw19
25.11. 08:19:05 -USB HIDRAW: /dev/hidraw20
25.11. 08:19:05 -USB HIDRAW: /dev/hidraw21
25.11. 08:19:05 -USB HIDRAW: /dev/hidraw22
25.11. 08:19:05 -USB HIDRAW: /dev/hidraw23
25.11. 08:19:05 -USB HIDRAW: /dev/hidraw24
array (
30 => 'USB 00.0: 0000 Unclassified device',
'Unique ID' => 'VBUu.RRD0lKfXr30',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1.5:1.0',
'Hotplug' => 'USB',
25.11. 08:19:05 -USB Devices:
array (
1 =>
array (
'Device' => '0xec00',
'File' => 'eth0',
'Model' => 'Standard Microsystems SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter',
'Driver Modules' => 'smsc95xx',
'Driver' => 'smsc95xx',
2 =>
array (
'Device' => '0x5161',
25.11. 08:19:05 -Regler: 7
25.11. 08:19:05 -Regler erkannt: /dev/hidraw2
25.11. 08:19:05 -Device: /dev/hidraw2 wird in die user.config.php geschrieben.
25.11. 08:19:05 -Zeile gefunden. Device kann ausgetauscht werden. Index: 529 $USBRegler = "/dev/hidraw0";
25.11. 08:19:05 -Zeile gefunden. Device kann ausgetauscht werden. Index: 530 $USBWechselrichter = "/dev/ttyUSB1";
25.11. 08:19:05 -Zeile gefunden. Platine kann ausgetauscht werden. Index: 546 $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2";
25.11. 08:20:13 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
25.11. 08:20:14 -Datenübertragung vom Wechselrichter war erfolglos! [Modus]
25.11. 08:20:15 -232.8 49.9 232.8 49.9 0907 0826 018 365 00.70 000 000 0038 0000 191.1 00.00 00000 00010110 00 00 00206 010 i: 52
25.11. 08:20:15 -Fehlermeldung: Bat Open
25.11. 08:20:15 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
25.11. 08:20:15 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
25.11. 08:20:15 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
25.11. 08:20:15 -Solarleistung: 206 Watt - WattstundenGesamtHeute: 3.43
25.11. 08:20:15 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
25.11. 08:20:58 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
25.11. 08:20:59 0+ -Ort: Trofaiach, 47.42 N, 15 O, ID: 2763332
25.11. 08:20:59 |**-Remote: OK. Daten zur InfluxDB gesendet.
25.11. 08:20:59 -Wetterprognose ausgeschaltet.
25.11. 08:20:59 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
25.11. 08:21:01 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
25.11. 08:21:02 -232.6 50.0 232.6 50.0 0930 0890 018 365 00.70 000 000 0039 0000 195.5 00.00 00000 00010110 00 00 00207 010 i: 52
25.11. 08:21:02 -Fehlermeldung: Bat Open
25.11. 08:21:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
25.11. 08:21:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
25.11. 08:21:57 -Solarleistung: 207 Watt - WattstundenGesamtHeute: 6.88
25.11. 08:21:57 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
25.11. 08:22:01 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
25.11. 08:22:03 -234.4 50.0 234.4 50.0 0937 0872 018 368 00.70 000 000 0039 0000 192.4 00.00 00000 00010110 00 00 00214 010 i: 52
25.11. 08:22:03 -Fehlermeldung: Bat Open
25.11. 08:22:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
25.11. 08:22:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
25.11. 08:22:57 -Solarleistung: 214 Watt - WattstundenGesamtHeute: 10.45
25.11. 08:22:57 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
25.11. 08:23:01 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
25.11. 08:23:03 -233.5 50.0 233.5 50.0 1004 0941 020 367 00.70 000 000 0039 0000 190.2 00.00 00000 00010110 00 00 00225 010 i: 52
25.11. 08:23:03 -Fehlermeldung: Bat Open
25.11. 08:23:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
25.11. 08:23:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
25.11. 08:23:57 -Solarleistung: 225 Watt - WattstundenGesamtHeute: 14.2
25.11. 08:23:57 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
25.11. 08:24:01 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
25.11. 08:24:03 -232.8 49.9 232.8 49.9 0980 0916 019 366 00.90 000 000 0039 0000 193.6 00.00 00000 00010110 00 00 00237 010 i: 52
25.11. 08:24:03 -Fehlermeldung: Bat Open
25.11. 08:24:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
25.11. 08:24:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
25.11. 08:24:57 -Solarleistung: 237 Watt - WattstundenGesamtHeute: 18.15
25.11. 08:24:57 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
25.11. 08:25:01 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
25.11. 08:25:03 -232.7 49.9 232.7 49.9 1582 1460 031 366 00.80 000 000 0039 0000 193.6 00.00 00000 00010110 00 00 00245 010 i: 52
25.11. 08:25:03 -Fehlermeldung: Bat Open
25.11. 08:25:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
