Guten Abend Zusammen,
über das Photovoltaikforum bin ich auf euer Projekt gestoßen.
Erst einmal finde ich sehr spannend, was hier realisiert wurde.
Zu meiner Ausganssituation:
Haus 1:
- Fronius Symo Hybrid 5.0.3 & SmartMeter
- E3DC S10E 12kWh Speicher
Haus 2:
- Fronius Symo 8.2.3 & SmartMeter
- openWB Wallbox
Die Netzwerke der beiden Häußer sind gekoppelt und über interne IP-Adressen erreichbar.
Ich würde nun gerne einen Rpi mit solaranzeige aufsetzen um die wichtigsten Daten der 3 PV Anlagen sowie der openWB auf einen Blick zu haben. (keine Steuerung im 1.Schritt angedacht, nur graphische Darstellung)
Aufgrund der Distanz der beiden Häußer kann ich die WRs und die openWB nur via IP-Adresse ansprechen.
Klappt das mit der oben genannten Hardware wie gedacht oder mache ich einen Fehler?
Danke schon einmal für eure Geduld, mir da weiterzuhelfen.
Tobias
Fragen bzgl. Projektrealisierung
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danksagung erhalten: 288 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Fragen bzgl. Projektrealisierung
Hallo Tobias,
wenn die beiden Netzwerke im gleichen IP Nummernkreis sich befinden (Ein lokales Netz) dann sehe ich kein Prblem es so zu machen. Die Steuerung der openWB Wallbox wird demnächst implementiert.
Danke für deine Rückmeldung.
IP-Adressbereiche sind einmal 192.168.0.x
Sowie 192.168.178.x
Stellt das ein Problem dar?
Vg Tobias
Sowie 192.168.178.x
Vg Tobias
- Kontaktdaten:
Für einen Experten eigentlich nicht. Die LAN Verbindung muss nur richtig konfiguriert werden. Für einen Leien jedoch kaum möglich.
