Kostal Plenticore. Bedeutung der Werte
Antworten
Ch4rl3x
Beitrag von Ch4rl3x »
Hallo ihr,
tolles Projekt, dass ihr hier aufgebaut habt.
Ich hab mir das System vor ein paar Tagen aufgebaut um die neue PV Anlage (Kostal Plenticore) auszulesen. Leider werde ich nicht ganz schalu aus den Werten.
Könnt ihr mir sagen, was Wh_heute in der Summentabelle ist?
Als Beispiel:
SELECT last("Wh_Heute") FROM "Summen" WHERE $timeFilter
und
SELECT sum("Solarleistung") / (60 * 3) FROM "AC" WHERE $timeFilter
(60 * 3) Weil ich 3 mal die Minute die Daten abrufen lasse
Diese beiden Abfragen müssten nach meinem Verständnis das selbe liefern, tun sie aber leider nicht. Für den gestrigen Tag ist der Unterschied knapp 8 kWh.
Wh_heute kann aber auch nicht der gesamte Stromverbrauch vom Haus sein, denn eine Summe über Verbrauch_PV + Summe über Verbrauch_Netz ergibt ebenfalls etwas anderes.
Gibt es irgendwo eine schöne Tabelle, bei der die Bedeutung der Werte definiert/beschrieben ist?
Vielleicht kann einer von euch das Auflösen.
Lieben Gruß
Alex
Ch4rl3x
Re: Kostal Plenticore. Bedeutung der Werte
Ok hab die Antwort schon gefunden.
Die Summe scheint das Problem zu sein.
Lösung:
SELECT integral("Solarleistung") / 3600 FROM "AC" WHERE $timeFilter
liefert ziemlich genau das gleiche wie
Antworten
