SDM 630 RS485-> Ethernet Adapter
TheSCC
Beitrag von TheSCC »
erstmal vielen Dank für die Arbeit. Die Anzeige läuft schon seit ca. 1Jahr ohne Probleme. Nun habe ich eine Frage zu dem SDM630 den man als Regler auswählen kann. Laut Auswahlliste steht da SDM 630(Lan) dran. Was für einen RS485->Ethernet-Adapter benötige ich dann hierfür? Bitte eine Empfehlung.
Vielen Dank
MFG
TheSCC
Hat sich bedankt: 73 Mal
Danksagung erhalten: 364 Mal
Re: SDM 630 RS485-> Ethernet Adapter
Wo steht LAN dran? Das ist falsch. Das muss ich ändern.
viewtopic.php?f=9&t=646
TheSCC
danke für die schnelle Antwort. Im Anhang der Regler 34. Wenn es nur über RS485->USB geht dann nehme ich die. Muss ich dann für jeden SDM einen neuen USB Adapter nehmen, kann ich nicht einfach den RS485 Bus durchschleifen und die einzelnen SDM´s durch die RS485 Adresse (1,2,usw...) auslesen.
Ich kann es im Moment nicht genau sagen. Versuche es einmal. Die ID jedes Gerätes muss in der user.config.php hier angegeben werden:
$WR_ID = "1";
RaBe
Beitrag von RaBe »
Hallo TheSCC,
stehe gerade vor der gleichen Problematik, konntest du das Auslesen von mehreren SDM630 in einem Bus realisieren ?
Ralf
