ich nutze seit gestern die Solaranzeige und soweit ist auch alles in Ordnung, jedoch sind bei mir die Werte die aus dem Wechselrichter kommen aufgrund der Batterie nicht richtig.
Meine Anlage:
Solaredge SE8K-RWS
Batterie LG RESU 13 48V
Als Beispiel nehmen ich die Datenqelle: PV(Leistung) diese ist in meine Verständnis das was aktuell die Module produzieren.
Leider angezeigt der Hausverbrauch aktuell also PV Erzeugung +(eventuell Batterieabgabe) = Verbrauch im Haus
Wechsel ich die Datenquell Auf AC(Leistung) kommt das gleiche Raus.
Ich finde also keine reinen Wert was aktuell die Module liefern, weil ich den ganzen Vormittag die Batterie lade und das alles in den o.g. Werten verrechnet wird.
BSP: aktueller Strombedarf Haus 0,4KW /PV Erzeugung 3KW/ Batterieladung 2,6KW Anzeige PV(Leistung) 0,4KW im Graf der Solaranzeige.
Außerdem finde ich keine Datenquelle in der Batterie die einfach der Ladestand ist. Bei mir gibt es SOE ist immer so bei 50 und SOH auf 100.
Auch die Datenquelle Batterie(Leistung) zeigt mir bei 1,5kw Ladestrom nur -144 an.
Ich hoffe meine Ausführungen sind verständlich
Danke für die Hilfe
