Externe Datenbank mit MySQL
Mit und ohne lokalem Monitor. Die Daten können wahlweise auch zusätzlich auf einen zentralen Server im Internet gesendet werden, (VServer) oder auch auf einen zentralen Server im lokalen Netzwerk. (Falls man mehrere Wechselrichter und Laderegler hat.)
Chips83
Re: Externe Datenbank mit MySQL
Beitrag von Chips83 »
Ja die Zugangsdaten funktionieren :D
Vielen Dank, sieht sehr gut aus, gefällt mir.
Wie kommst du an die Daten ran? Holst du dir diese vom Kostal-Solar-Portal, liest du die direkt per Script vom WR in die InfluxDB oder wie funktioniert das?
Ich habe Grafana bis dato noch nicht gekannt und mir gefällt die Oberfläche super gut, das Beste was ich bisher gesehen habe.
PS: Ist es eigentlich auch möglich das Ganze auf einer Qnap NAS laufen zu lassen oder ist die Solaranzeige nur für den Raspberry gemacht?
KOSTAL Plenticore + 10, KSEM, BYD H 11,5 kw, 30x LG330N1K-V5
moving
Beitrag von moving »
Direkt vom WR, wollte ja unabhängig werden.
Es gibt da mehrere Möglichkeiten über php also hier Solaranzeige, iobroker, telegraf usw., aktuell holt die bei mir eine Telegraf Installation welche auf einem Raspberry läuft ab.
Der Raspberry wird am Wochenende abgelöst von meinem NAS der unter einem Selbstbau von Synology läuft. Telegraf selber läuft da schon, ich muss nur noch die config anpassen.
Wenn du das auf einem Qnap laufen lassen willst schau mal ob Docker auf dem Qnap rennt, das wäre das einfachste.
Ich hänge mal ein Bild an was bei mir unter Docker gerade auf dem NAS rennt, das schöne ist die Xenon CPU lacht drüber.
Antworten
