Infini Solar V Serie und Baugleiche (Protokoll 18)
Hat sich bedankt: 158 Mal
Danksagung erhalten: 932 Mal
Die Infini Solar V Serie, Infini 3KW Serie und MPP Solar MSE/HSE Serie werden jetzt auch unterstützt. Angeschlossen mit einem einfachen USB Kabel. A und B Stecker..
$Regler = 8;
Die Geräte melden folgende Daten:
Netzspannung
Netzfrequenz
AC Spannung
AC Frequenz
AC Scheinleistung
AC Wirkleistung
AC Ausgangslast
Batteriespannung
Batterieladestrom
Batterie_Wechselrichter Spannung
Batterieentladestrom
Batteriekapazität
Solarspannung Strang 1
Solarleistung Strang 1
Solarspannung Strang 2
Solarleistung Strang 2
Ladestatus 1
Ladestatus 2
Stromrichtung Batterie
Stromrichtung Wechselrichter
Stromrichtunh Netz
Mode
Geräte Temperatur
MPPT 1 Temperatur
MPPT 2 Temperatur
Warnungen
Fehlercode
Wattstunden von Heute
KristianH
Re: Infini Solar V Serie und Baugleiche (Protokoll 18)
Beitrag von KristianH »
Wäre es möglich auch die totalen Wattstunden (also das was das Gerät) zu übergeben?
KristianH hat geschrieben:
Di 20. Feb 2024, 16:03
Mit welchem Befehl werden die ausgelesen?
bmetallica
Beitrag von bmetallica »
Habe für die infini v Serie eine ESP Firmware entwickelt.
Damit kann man die Ausgaben des WR einfach nach MQTT holen (oder im Webinterface anzeigen). Von dort aus können die Werte dann problemlos z.b. mit NodeRed nach solaranzeige o.ä. weiterverarbeitet werden.
https://github.com/bmetallica/infini_v- ... /tree/main
