mosquitto startet nicht mehr....
- Danksagung erhalten: 3 Mal
habe ein apt update und upgrade auf meinen PI durchgeführt.
Und jetzt startet mosquitto nicht mehr. hier mal die Ausgabe:
root@solaranzeige:/home/pi# apt upgrade
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
libwebsockets8
Verwenden Sie »apt autoremove«, um es zu entfernen.
Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
raspberrypi-ui-mods
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
1 nicht vollständig installiert oder entfernt.
Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
mosquitto (2.0.10-0mosquitto1~buster1) wird eingerichtet ...
Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript mosquitto, action "restart" failed.
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sat 2021-05-22 16:31:36 CEST; 22ms ago
Docs: man:mosquitto.conf(5)
man:mosquitto(8)
Process: 1030 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1031 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto: /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1032 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1033 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto: /var/run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1034 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 1034 (code=exited, status=1/FAILURE)
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes mosquitto (--configure):
»installiertes mosquitto-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
mosquitto
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
root@solaranzeige:/home/pi# systemctl status mosquitto.service
Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2021-05-22 16:31:38 CEST; 49s ago
man:mosquitto(8)
Process: 1070 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1071 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto: /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1072 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1073 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto: /var/run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1074 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 1074 (code=exited, status=1/FAILURE)
Mai 22 16:31:38 solaranzeige systemd[1]: mosquitto.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
Mai 22 16:31:38 solaranzeige systemd[1]: mosquitto.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
Mai 22 16:31:38 solaranzeige systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT Broker.
Mai 22 16:31:38 solaranzeige systemd[1]: mosquitto.service: Start request repeated too quickly.
Mai 22 16:31:38 solaranzeige systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'.
Mai 22 16:31:38 solaranzeige systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT Broker.
root@solaranzeige:/home/pi# ^
Kann man das wie ganz machen
Gruss Torsten
libwebsockets8
raspberrypi-ui-mods
man:mosquitto(8)
mosquitto
man:mosquitto(8)
Gruss Torsten
PV-Anlage: 20 x 330 W = 6,6 KWp + 5.0 KWH SENEC Home V3 hybrid Speicher
Re: mosquitto startet nicht mehr....
der Fehler scheint hier
Durch das Update/Upgrade sind die Pfade bestimmt auf Standard "pi" gesetzt,
Im solaranzeigen-image steht vielleicht alles auf user solaranzeige bzw. sind in einem anderen Pfad konfiguriert.
Ulrich kann da sicher einen Tip geben.
zu liegen.Process: 1074 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danksagung erhalten: 883 Mal
- Kontaktdaten:
Lese bitte einmal hier:
viewtopic.php?f=4&t=1344&p=8063&hilit=Mosquitto#p8063
Es liegt an der neuen Version Mosquitto 2.0
Bisher wurde die Version 1.8 verwendet.
das habe ich gelesen, a die mqtt-solaranzeige.conf habe ich bereits nach /etc/mosquitto/conf.d kopiert und die Rechte vergeben.
Beim Versuch den Dienst neu zustarten kommt diese Meldung:
root@solaranzeige:/home/pi# systemctl start mosquitto
mit apt serach mosquitto findet er nur die 2er Version wie kann ich die 1.80 Version finden
- Kontaktdaten:
Dann mache ein downgrade auf mosquitto 1.8
Das hat bei mir geholfen.
und wie mache ich das am besten
- Kontaktdaten:
Zuerst die Version deinstallieren und dann die Version 1.8 installieren. Wie man genau diese Version instralliert steht im Internet. Dort habe ich irgendwo eine genaue Anleitung gesehen.
Alternativ kannst du auch da aktuelle Solaranzeigen Image herunterladen.
Um alle Moskito-Pakete wie Mosquitto, Mosquitto-Clients und Mosquitto-Dev zu entfernen, wird der folgende Befehl verwendet: -Ulrich hat geschrieben: ↑Sa 22. Mai 2021, 19:12Zuerst die Version deinstallieren und dann die Version 1.8 installieren. Wie man genau diese Version instralliert steht im Internet. Dort habe ich irgendwo eine genaue Anleitung gesehen.
sudo apt-get purge --remove mosquitto*
sudo apt-add-repository - ppa entfernen: mosquitto-dev / mosquitto-ppa
Anleitung hierhttps://smarthomeng.de/user/installatio ... uitto.html
Die Alternativlösung der Neuinstallation ist immer gut, wenn man als Endnutzer mit Linux auf Kriegsfuß steht.
Hi solarfanenrico,
Danke für Anleitung .
aber diese Befehle:
sudo apt-add-repository - ppa entfernen: mosquitto-dev / mosquitto-ppa wird nicht ausgeführt ?
root@solaranzeige:/home/pi# apt-add-repository - ppa entfernen: mosquitto-dev / mosquitto-ppa
bash: apt-add-repository: Kommando nicht gefunden.
aber diese Befehle:
aha, falsches Repositorysolarberni hat geschrieben: ↑Mo 24. Mai 2021, 15:22Hi solarfanenrico,
aber diese Befehle:
sudo apt-get --purge remove mosquitto
evtl noch
sudo autoremove
Das entfernt alles Überflüssige.
