Grafana Login nicht auf dem solaranzeige-Raspi, sondern lokal?
solarfanenrico
Re: Grafana Login nicht auf dem solaranzeige-Raspi, sondern lokal?
Beitrag von solarfanenrico »
das Rätsel ist gelöst.
mit
sudo raspi-config
den Konfigurationspunkt P6 anwählen und USB für Start freigeben.
dann sieht df -h, lsbbk und blkid da so aus.
und startet auch, wenn die SD entnommen ist. So soll es sein.
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 137 Mal
Beitrag von Bogeyof »
Vielleicht schaust Du Dir Deine Bilder noch einmal an, diese passen nicht zu Deiner Beschreibung, es handelt sich um den Menüpunkt A6, zu finden unter "Advanced Options"....
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 151 Mal
Lösung war ein Upgrade vom Raspi und EEPROM. Schon hat es funktioniert.
