Hallo Forum,
hab entweder nen Knoten im Kopf oder es geht technisch so nicht.
Problem:
Ich habe 2 PI's..der eine heisst mit hostname=solaranzeige und der andere "Keller".War notwendig, weil sonst die Automation wegen mDNS nicht klappt.
Der mit solaranzeige steuert die automation, was mittlerweile perfekt eingepegelt rennt und die SMA Lösung abgelöst hat.
Soweit so gut...wenn ich jetzt einen Sonoff POW/TH16 an den Keller Pi andocken will mit der Datenbank, klappt das nicht...denn in der x.user.config.php
gibts einmal die locale DB und dann die entfernte..wenn ich die IP für den Sonoff auf den Keller PI lege, liest der Keller PI dennoch keine Daten aus und schreibt sie in die Influx..geb ich den Solaranzeigen PI an..klappt das problemlos..da gehts aber nimmer, weil 6 Geräte und voll..ich muss also die weiteren Sonoff Schalter an den Keller Pi andocken, aber wie?
Gibts irgendwo einen Verweis in einer config, der ähnlich dem hostname funktioniert und anstatt "influx_local" meinetwegen influx_Keller hat?
Selbst wenn ich dem Sonoff als MQTT Broker die Keller IP nenne, gehts nicht..
Hab ich Denkfehler oder gehts wirklich nicht?
Andreas
Influx_local und Sonoff Schalter
- Hat sich bedankt: 156 Mal
- Danksagung erhalten: 885 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Influx_local und Sonoff Schalter
Hallo Andreas,
da ist ein Denkfehler drin, weil die Automation eigene SQLite Datenbanken besitzt, die nur lokal auf dem jeweiligen Raspberry in dem Unterverzeichnis /var/www/html/database zu finden sind. Von den Influx Datenbanken kommen nur die Messwerte.
Du kannst so etwas nur mit 3 Raspberry's hin bekommen. Die beiden Raspberry, die an den Geräten hängen speichern die Daten lokal und senden sie an den 3. Raspberry. Auf dem 3. Raspberry muss dann zentral die gesamte Automation laufen.
