Empfang von MQTT Daten der Clients.
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Die Version 4.3.1 wird auch den umgekehrten MQTT Weg integriert haben. Man kann dann von jedem MQTT Client zum einen Befehle an die Wechselrichter / Laderegler / BMS schicken können, wenn diese Geräte dafür vorgesehen sind und zum Anderen kann man Daten in die lokale Influx Datenbank speichern. damit kann man z.B. Schaltzustände im Dashboard sichtbar machen.
mafe68
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Empfang von MQTT Daten der Clients.
Danke Ulrich für deinen Arbeit! Kann man die Version 4.3.0 aktualisieren auf die 4.3.1 oder das neuen IMG nehmen. Werde es einfach mal testen und meine Ergebnisse hier verkünden. Mal testen ob ich die Daten von meinem Sonoff holen kann oder von meinem MQTT Server.
Lg. Mario
Ich könnte dir die nötigen Update Dateien vorab per eMail senden. Melde dich bitte einmal per eMail: support@solaranzeige.de
Es gibt aber noch keine Dokumentation! Du musst dich mit MQTT schon etwas auskennen.
mafe68
Hi Ulrich!
Mit MQTT kenne ich mich so weit aus da ich mein Haussteuerung auf Node Red mit MQTT basiert. Schreib dir eine Mail dann kann ich mal schon mal testen.
Lg. Mario
