Raspberry PI4 und Kostal Plenticore verbinden
Hat sich bedankt: 154 Mal
Danksagung erhalten: 884 Mal
Kontaktdaten:
Re: Raspberry PI4 und Kostal Plenticore verbinden
Sind diese Angaben in der user.config.php gemacht worden?
$WR_IP = "<IP-Adresse des WR>";
$WR_Port = "1502";
$WR_Adresse = "71";
Ist MODBUS TCP im Kostal Plenticore freigeschaltet?
Kann man auf der Konsole mit folgendem Befehl prüfen:
nmap -p 1502 <IP-Adresse-Wechselrichter>
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 83 Mal
erst muss das Grundfundament stehen , sonst kann dir keiner helfen, das würde ja Gestochere im Dunkeln
also nochmal die Frage, welche Version ist installiert, wer hängt wo und wie im Netz, wenn kein Kontakt laut logfile mit WR, muss das zuerst gelöst werden.. Wenn der WR von Anfang an nur WLAN soll (wenn das überhaupt so geht , ich hab SMA, kein Plenticore) dann müsste sich jmd melden, der einen Plenticore hat,mit WLAN Anbindung.
Ansonsten den WR erstmal an die (Fritz)Box mit LAN und die Daten auslesen
bseppo
Beitrag von bseppo »
Modbus war nicht aktiviert.Jetzt klappts
Antworten
