Auslesen des PV Kit's der openWB
Torsten70
Beitrag von Torsten70 »
Hallo Gemeinde,
ich plane in absehbarer Zeit mir eine openWB series2 Standard + anzuschaffen, um mein zukünftiges E-Auto mittels PV-Überschußladung zu laden.
Meine PV-Wechselrichterkonstellation:
1x Danfoss DLX2.0 (einphasig an L2)
1x Danfoss DLX2.9 (einphasig an L1)
1x Kostal Plenticore 4.2 (3phasig)
Smartmeter:
Kostal KSEM
Batterie:
BYD HVM 8.3
Verkabelung:
(der DLX2.0 ist auf L2 angeschlossen. Natürlich auch vor dem KSEM [nicht auf dem Bild eingezeichnet])
Ich würde, um die beiden Danfoss ins LAN zu bekommen mir noch das openWB PV Kit einbauen lassen.
Nun meine Frage:
Kann Solaranzeige das Kit auslesen und die Daten in die Datenbank zur weiterverarbeitung schreiben?
Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
VG
Torsten
Danfoss DLX2.0 - 20x QCells Q.SMART UF 105 (West)
Danfoss DLX2.9 - 25x QCells Q.SMART UF 105 (Ost)
Kostal Plenticore 4.2 - 11x Hisunage HSG320 (Ost) + 6x Hisunage HSG320 (Süd) + BYD 8.3
Kostal KSEM
openWB series2 custom 11kW
Hat sich bedankt: 124 Mal
Danksagung erhalten: 834 Mal
Re: Auslesen des PV Kit's der openWB
Nein, das geht nicht. Die Solaranzeige muss jeden Wechselrichter selber auslesen.
Torsten70
ich dachte ich könnte die Leistung der Danfoss (DLX2.0 auf L1 & DLX2.0 auf L2) so auf einfache Art erfassen.
Kann ich die Daten der Netzwerk-Modbus Adapter, welche von openWB angeboten werden, mit Solaranzeige auswerten?
VG
Torsten
Kostal KSEM
Nein das geht nicht. Das müsstest du dir selber programmieren. Kann der Netzwerk-Modbus Adapter die Daten per MQTT weiterleiten? Dann wäre es theoretisch möglich, in der Praxis aber nicht ganz so leicht zu konfigurieren.
