Hallo Gemeinde,
ich plane in absehbarer Zeit mir eine openWB series2 Standard + anzuschaffen, um mein zukünftiges E-Auto mittels PV-Überschußladung zu laden.
Meine PV-Wechselrichterkonstellation:
1x Danfoss DLX2.0 (einphasig an L2)
1x Danfoss DLX2.9 (einphasig an L1)
1x Kostal Plenticore 4.2 (3phasig)
Smartmeter:
Kostal KSEM
Batterie:
BYD HVM 8.3
Verkabelung:
(der DLX2.0 ist auf L2 angeschlossen. Natürlich auch vor dem KSEM [nicht auf dem Bild eingezeichnet])
Ich würde, um die beiden Danfoss ins LAN zu bekommen mir noch das openWB PV Kit einbauen lassen.
Nun meine Frage:
Kann Solaranzeige das Kit auslesen und die Daten in die Datenbank zur weiterverarbeitung schreiben?
Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
VG
Torsten
Auslesen des PV Kit's der openWB
Danfoss DLX2.0 - 20x QCells Q.SMART UF 105 (West)
Danfoss DLX2.9 - 25x QCells Q.SMART UF 105 (Ost)
Kostal Plenticore 4.2 - 11x Hisunage HSG320 (Ost) + 6x Hisunage HSG320 (Süd) + BYD 8.3
Kostal KSEM
openWB series2 custom 11kW
Kostal KSEM
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danksagung erhalten: 834 Mal
Re: Auslesen des PV Kit's der openWB
Nein, das geht nicht. Die Solaranzeige muss jeden Wechselrichter selber auslesen.
ich dachte ich könnte die Leistung der Danfoss (DLX2.0 auf L1 & DLX2.0 auf L2) so auf einfache Art erfassen.
Kann ich die Daten der Netzwerk-Modbus Adapter, welche von openWB angeboten werden, mit Solaranzeige auswerten?
VG
Torsten
VG
Torsten
Kostal KSEM
Kostal KSEM
Nein das geht nicht. Das müsstest du dir selber programmieren. Kann der Netzwerk-Modbus Adapter die Daten per MQTT weiterleiten? Dann wäre es theoretisch möglich, in der Praxis aber nicht ganz so leicht zu konfigurieren.
